Författare Ämne: vv beredare som volymforstørrer ?  (läst 1089 gånger)
Utloggad oleandreas
  • Stad/land: Tynset, Norway
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 10 oktober 2011, 00:26:03 »
Hei
er det mulig å bruke en vv bereder på 300 l som volumforstørrer for varmepumpe med radiatorer ?
vil unngå at varmepumpen starter for ofte.  har thermia 16 kW duo med mbh 300l. 15 radiatorer i hus på 260 kvm,
har tilgang på en ny ozo 300 liter for 2000 nok.
ev har jeg en 10 år gammel v bereder på 200 liter.
noen sier at stussene (tilkoblingsrørene på berederene) er for tynne, de er vel de vanligvis 22 mm, eller hur  ?
en akkumlatortank koster rund 10 000,  dyrt...
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren.   trehus fra 1973,  2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm.   oljefyr och radiatorer.  kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: vv beredare som volymforstørrer ?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2011, 01:10:33 »
Jag har 35mm i rören från VP sedan minskar dom i takt med förgreningarna. 28, 22 osv. Jag vet inte vad effekten blir av att sätta en tank med 22mm.
En nibe UKV 300l kan väl inte kosta 10 000kr?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad oleandreas
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011, 08:45:14 »
prisen er 8200 sek for en 300 liter NIBE UKV.
Utloggad oleandreas
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011, 09:06:41 »
Thermia sverige oppgir levetid på 15 til 20 år.  Varmepumpen skal tåler mange hundretusner starter,  dvs  iallefall 300 000 starter.
1 til 2 starter i timmen er ok enligt Thermia Sverige.  De sier at det normalt inte er behov for en akkumulatortank.
Thermia har en startbegrensing innebygd som hindrer mer enn 3 starter pr timme,  och 20 minutter mellan hver start.
Nibe uppger 4000 til 16 000 starter per år som normalt. och driftstid på 3000 - 4000 timer.
ole andreas
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2011, 09:20:31 »
Tjena,
Jag har en nibe 200l vvb med 22 anslutningar till min nibe 1245. Det var helt OK enligt rörkrökaren och fungerar perfekt.
Ett tips är att se till att man kan bypassa vvb med ett par enkla vred. Anledningen är att på sen våren och tidig höst så får man ett väldigt trögt system med 200-300 liter extra och till exempel när solen går upp på morgonen och börjar värma så har man 300 liter vatten som är varmt till elementen. Blir för varmt... och onödigt mycket vatten att värma.
Lycka till!!
-Johnny2d
  • Antal inlägg: 11694
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2011, 09:59:02 »
Problemet är ju att det är just på vår och höst man har störst problem med många starter. Det är ju egentligen bara då man behöver den extra volymen...
Utloggad oleandreas
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2011, 10:25:11 »
Thermia Sveriga sier altså at man normalt inte behøver en acc tank.
15 liter pr kw uteffekt i varme.  jag har en thermia 16 kW,  dvs behøver 240 liter.
mine 17 radiatorer och min golvslinga på 200 meter har rundt denne vannvolymen.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2011, 11:32:25 »
I så fall borde väl det normala vara att du börjar att testa UTAN tank. Det är det billigaste och enklaste testet.
Om det visar sig fungera dåligt så kan du fundera över vilken tank du ska ha.
