Författare Ämne: Genomgång av pumpen?  (läst 1217 gånger)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 11 oktober 2005, 09:11:34 »
Jag har några frågor som jag vill att ni svarar på, om ni har erfarenheterna.
1. När kan man förvänta sig genomgång av värmepumpen?
Det är en månad sedan den installerades, och jag vet fortfarande inte mycket om den.
2. Det har dragits in ett konvektorelement med ca 15 meter kopparrör, som inte isolerats. Nu är det så att det knäpper i dessa rör så det hörs i hela huset. Normalt och borde de isoleras?
Detta element är installerat i källaren och går in till tvättstugan via ett garage, men hörs upp till sovrummet när det knäpper i rören.
3. När bör installatörerna lufta brinen, det kluckar & sörplar betänkligt i rören?
Jag kan inte göra det själv då vi även kör frikyla och därför inte har någon nivåburk, utan ett tryckkärl.
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
  • Antal inlägg: 28036
SV: Genomgång av pumpen?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2005, 12:05:02 »
Tyvärr måste jag skriva nåt som inte gör dig glad.
Jag tror det går fortast och blir bäst om du fixar det själv.
Ring installatören och beskriv vilka problem du har, självklart skall det fixas inom en vecka, fast egentligen skulle det ha funkat direkt.
Får dom inte bort luften från Brinen så är förmodligen avluftare (om sådan finns) eller expansionskärl felmonterat.
Be dem skicka nån annan än lärlingen som du hade sist...
Knäppningarna i rören skulle du kunna fixa själv. Kolla alla genomföringar genom väggar eller golv, rören får inte ligga an nånstans, det kommer att sprida oljud i hela huset. Har du otur med klammren kan det även vara därifrån det låter, kolla. (prova dra lite i rören så kan du kanske höra var det knäpper, eller vänta ut värmepumpen, när den just gjort varmvatten och växlar över till radiatordrift är den tidpunkt när det knäpper i rören.)
