Författare Ämne: utegivare ivt greenline c7  (läst 1260 gånger)
Utloggad mangemoa
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 11 oktober 2005, 07:24:06 »
hur kan det vara att utegivaren ballat ur?
visar tolv grader över verklig temperatur på displayen
har en ivt greenline c7, tre år gammal
några bra uppslag?
mangemoa
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
SV: utegivare ivt greenline c7
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2005, 10:58:29 »
Mina föräldrar fick samma problem med en Thermia förra året då 3,5 år gammal.
bytte ute givaren och synkade pumpen.
Reperatören sa att det inte var ovanligt att utegivaren fleppar ur.(kanske samma fabrikat av givare)
fungerar nu som det ska.
  • Dot gäster: 145
