Författare Ämne: Nibe, IVT eller annat vad ska man ha?  (läst 4721 gånger)
Utloggad Pia_77
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 06 oktober 2011, 11:46:28 »
Hej alla kloka användare jag ska köpa värmepump och borra efter bergvärme men är rätt lost på det här och håller på att utvärdera leverantörer och offerter.
Huset
Byggår 1968
Storlek 108 kvadrat plus 108 kvadrat inredd källare
Vattenburen golvvärme i stor del av huset
Jag har fått offert på NIBE fighter 1245-8 samt IVT Greenline HE C9 RF båda offerterna är nästan identiska skillnaden är att IVT offerten har 160m borrdjup medans NIBE offerten har 150m.
Någon som kan hjälpa mig med att förstå skillnaderna och upplysa mig om vad jag ska tänka på? Jag har även ett till företag inbokat som ska komma hit så jag lär få minst en offert till och jag lär mig ju mer varje gång jag träffar representanter.
Jag kommer inte att köpa några element initialt utan se om golvvärmen räcker som uppvärming då den täcker stor del av huset.
Något mer jag ska posta för att få hjälp?
  • Antal inlägg: 11456
    • Min värmepumps-blog
SV: Nibe, IVT eller annat vad ska man ha?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2011, 13:34:06 »
Vart i Sverige finns huset och vad har du för uppvärmning och elförbrukning i dag?
Utloggad Pia_77
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2011, 13:45:10 »
Huset ligger i Göteborg och idagsläget har vi eluppvämt vattenburet värmegolv i stora delar av huset och elradiatorer där värmegolvet inte ligger. Vi planerar dock att se om golvet räcker till att värma även dessa utrymmen och i efterhand lägga till vattenradiatorer eller lägga mer golv.
Utloggad Pia_77
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2011, 13:46:32 »
ca 24 000 kwt
  • Antal inlägg: 16011
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2011, 17:31:01 »
Är det samma pris så skulle jag valt ivt djupare borra och kraftigare vp om offerten är lika i övrigt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2011, 17:40:09 »
Om det är bättre med en större maskin beror ju på hur distributionssystemet i det termiska skalet ser ut :)
Det är inte bara att stoppa in en stor maskin, effekten på maskinen anpassas efter det tillgängliga flödet som det termiska skalet erbjuder.  *vinkar*
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2011, 17:42:47 »
Efter som Ts har varit i kontakt med rörfirmor antar jag att dom har kollat vilken typ av lösning dom ska lämna pris på.
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2011, 17:48:30 »
Man får hoppas det, men rörfirmor har ibland inte en(s) aning om en maskin har fast eller modulerande effekt.
Fråga dem: "Klarar mitt rörsystem pumpens krav på minflöden?"
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2011, 18:27:54 »
Har din maskin fast eller modulerande effekt Kyltekniker. Vilken maskin har du? *vinkar*
Utloggad Pia_77
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2011, 18:51:55 »
Termiska skalet är det huset och distributionsystemet är väl det vattenburna golvvärmesystemet? Hur kollar jag flödet på det och vad bör jag tänka på?
Vilken maskin? Den offererade eller?
IVTn är ca 20 000 kr dyrare den går på ca 140 000 och Niben på ca 120 000.
Tack för att ni tar er tid att hjälpa mig det är ju en hyffsat stor och viktig investering och rätt mycket att sätta sig in i.
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2011, 18:54:19 »
Då skulle jag valt Nibe lika som jag har så jag är partisk ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2011, 19:03:22 »
Ursäkta  menade Kylteknikers maskin. Din installatör borde veta ditt flöde efter att att han gjort en okulär inspektion av ditt hus. utifrån erfarenheter borde han då veta ditt tillgängliga flöde ganska exakt och då veta hur stor maskin du kan stoppa in utan att riskera att ändra flödet i systemet.
Det går fint att stoppa in nästan hur stor maskin som helst, men då krävs en annan typ av lösning med en tank osv.
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2011, 19:16:55 »
Fabrikatet på värmepumpen är bara en parameter. Minst lika viktigt är det att välja en kunnig installatör som gör en bra installation och som finns kvar om ett antal år när man behöver reparation/service.
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2011, 19:34:51 »
Om installatören finns kvar om 7 år är ju svårt att veta men väljer man ett vanligt märke ska en reparation inte vara några problem och det är nog ofta så att det är inte rörmockaren som installerat vp som kommer och repar det görs av en kyl firma i alla fall vid lite mera avancerade fel. Men håller med om att det är viktigt att välja en installatör som gör bra ifrån sig men det är så svårt att veta före installation. Tycker det är viktigt att välja ett märke på vp man gillar och tror på för vp är nästan halva summan.
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2011, 19:39:26 »
Ja du VP ORAKEL, det kanske du kan tala om :-)
