Författare Ämne: Problem med vattenledning vid borrning  (läst 4734 gånger)
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 05 oktober 2011, 22:48:53 »
Hur hittar jag den exakta dragningen av vatten- och avloppsledningar på tomten  Sc:,h Det finns inga ritningar som anger detta. Inte heller på byggnadskontoret. Hålet som ev. skall borras för bergvärme hamnar nämligen intill dessa ledningar.
Mycket tacksam för svar.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 651
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
SV: Problem med vattenledning vid borrning
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2011, 23:33:15 »
Om du vet var avstängningsventil är vid gatan och du vet var den går in i huset. Så kan du ta den närmaste vägen mellan dessa båda punkter i princip, man gräver ju inte mer än man behöver. Eftersom det inte finns några data för det hos komunen så betyder det ju att huset har några år på nacken och då är det säkert handgrävt. Skulle jag gräva denna sträcka för hand, så skulle jag ju ta den närmaste vägen.
Annars kan man kanske pröva med en slagruta, men jag vet inte hur vetenskapligt bevisat det är med detta att det funkar.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2011, 06:33:13 »
Även om kommunen har kartor så är det inte säkert att dom stämmer exakt. Brunnan, ventiler, anslutningar, etc mäts in, sen drar man raka linjer mellan i kartan.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2011, 10:14:09 »
Kommunen vet i alla fall hur djupt ledningarna ligger i gatan. Och du vet hur djupt ledningarna ligger när ledningen kommer in i husgrunden. Om jag var du skulle jag handgräva ett hål där du tänkt borra ner till det djupet plus några decimeter. Det är inte så kul att inte ha vatten, och det är ännu mindre kul att få in skit i vattenrören i huset. Bra motion får du på köpet!
  • Antal inlägg: 16632
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2011, 11:40:55 »
Se till att avstängningen före huset funkar och chansa går det åt pipan är det bara att gräva upp och skarva  ;)
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2011, 12:34:13 »
Tack för svaren.
Problemet verkar vara svårlöst  :-\
Att handgräva ca 2,5m i leran låter jobbigt, troligen inte genomförbart heller.
Finns det verkligen ingen säker metod att hitta exakta läget av rören, typ tele- och elkabel  Sc:,h
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2011, 12:48:23 »
Fast problemet är ju att veta att det gått åt pipan... Visst, om borren går rakt på röret så märker du det, men jag kan se fler obehagliga scenarier.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2011, 12:49:46 »
Tack för svaren.
Kan du inte lösa problemet genom att borra på ett annat ställe?
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2011, 12:52:04 »
Be ledningsägarna komma ut och märka ut var ledningarna går. Då är det iallafall deras fel om dom har ritat fel och ni borrar i dom...
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2011, 13:40:23 »
För att hålla 10m från tomtgränsen och inte hamna för långt från VP:n, måste jag hålla mig inom en radie på 1,5m.  Och där finns troligen även ledningarna  huvuddunk
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2011, 14:06:37 »
Finns frysrisk i närheten av hålet så isolera väl.
Bäst vore väl att komma bort en bit, kanske prata med miljökontoret och få grannarna att gå med på att hålet kommer några meter närmare tomtgränsen.
Vi har liknande problem.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2011, 17:33:04 »
Att borra långt från vp gör inget den delen funkar som jordslinga men du vill kanske inte gräva sönder tomten.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1772
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2011, 23:10:26 »
Men går man till kommunen och ber dom märka ut var de har lagt ned vatten o avlopp, ligger inte ansvaret hos dom då, eller de får pröjsa iallafall om det går fel?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2011, 10:41:51 »
Tack ännu en gång för alla råd och tips.
"Borran" lär ha en egen lösning på problemet.
Får se den dagen det blir aktuellt med borrning.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1535
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2011, 12:13:42 »
Om vattenledningen inne i huset är galvaniskt förbunden med någonting som också är hopkopplat med elnätets skyddsjord (t ex varmvattenberedare), dvs att det går stål- eller kopparrör hela vägen emellan, så är det stor sannolikhet att en del nätstörningar sprider sig ut till den nedgrävda ledningen. Prova att ta en bärbar radio som har mellanvåg (AM) och ferritantenn och lyssna efter störningar (brummande/surrande ljud) längs den misstänkta ledningssträckningen, vrid och vänd på radion för att utnyttja antennens riktverkan, ofta går det att pricka in på några dm när var den nedgrävda ledningen går.
Det är bara på mellanvåg det här fungerar, inte på FM. Gör helst "pejlingen" på dagtid när inte utländska mellanvågssändare går in så starkt, och ställ in någon frekvens där störningen hörs tydligt. Se till att en del "störande" skyddsjordad utrustning (t ex dator, platt-tv, tvättmaskin med kollektormotor, elektronisk trafo för halogenlampor, dimmer) är igång medan du pejlar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
