Författare Ämne: Inställningar  (läst 1172 gånger)
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 45
Inställningar
« skrivet: 05 oktober 2011, 22:45:55 »
Jag  har fått mycket hjälp här på forumet med inställningar speciellt från erp  Thumbsup.
Nu skulle jag vilja ha synpunkter på hur jag kan trimma in EcoEl 1550 med värmepump 107 v3 ytterliggare.
Erps inställningar jämfört med mina(th när det avviker):
Språk   Svenska
Produkt   EcoAir
Värmepump   Tillåten
Rumsgivare   Ja
Elpanna            37, 45
Elpanna max kW   1,5, 0
Elpanna nedre    60, 50
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring             16, 20
Extra VV min             120, 60
Extra VV elpanna    60
Fjärrstyrning   NS
Min utetemp    -15
Semester   Från
VV Höjning   Ja
HUSPARAMETRAR:
Max framledn    65, 55
Min framledn    Från
Husvärme från    18
Huskurva
  Lutning    55, 58
  Justering   0
FABRIKSINST KODAD:
Sommardrift    16
VP max    55
VP min    38, 35
Larm hetgas    125, 120
Diff start/stopp                7
Startfördröjning   10
Dagens avläsning (Stockholm)
Drifttid/24h 4:11
Starter/24h: 17
/Hälsningar Åke
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: Inställningar
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2011, 19:08:37 »
Nu kan jag nog ej heller kalla mig själv för någon expert, eftersom jag själv håller på att lära mig men ett par frågor har jag till dig.
Vad menar du med trimma? Sänka förbrukningen eller har du problem med varmvatten eller värmet i huset?
Exempelvis: Elpanna 45 och 37 spelar t.ex. absolut ingen roll så länge du har elpatronen avkopplad.
Jag såg du hade en ganska hög kurva på 58, men det kanske finns en orsak till det antar jag. Du har säkert en annan typ av värmebehov än jag. Dvs. det spelar ju naturligtvis också stor roll på var huset ligger och hur väl isolerat den är.
Jag är nog fel person att svara eftersom jag har en helt annan kurva och värmen "avstängd" ännu och ändå ca. 20 grader inomhus. Kanske de andra kan hjälpa dig om du ger lite mera info vad du är ute efter.
Hur ser dina drift infon ut för tillfället?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 45
SV: Inställningar
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2011, 09:09:50 »
Med trimma in menar jag att optimera anläggningen.
Huset är från 1965 med tillbyggd övervåning 1975 och inte så bra isolerat (bor utanför Stockholm).
Jag skulle vilja ställa in så att elpatronen i övre pannan bara går in och stöttar när det behövs. Som det var i vintras verkade det som pannan valde det enklaste och satte på elpatron istället för att prioritera L/V pumpen.
Återkommer med inställningarna.
/Hälsningar Åke
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
SV: Inställningar
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2011, 11:54:43 »
Om du sätter elpanna till 35º så går den knappast in om inte framledningen kallar på den. Det förutsätter att effekten inte är satt till noll. Om du provar med 35º och 1,5kW på elpatronen, så går den knappast igång förrän den behövs för värmens skull. Får du problem med varmvatten får du fundera på att höja temperaturen på patronen, men du kör ju med den avslagen nu, så det ska väl klara sig, men när patronen behövs för uppvärmningen får du nog höja effekten så småningom.
Sedan har du ställt lutningen till 58, vilket betyder att du behöver 58º på framledningen vid -15º ute. Men du har satt max framledning till 55º och det gör att du kan aldrig få 58º.
Du kan lika gärna sätta max framledn till 60º eller 65º och låta systemet avgöra framledningstempen enligt din värmekurva. Man bör ju ha max framledn satt några grader över vad man tror att man behöver.
Annars ser det det väl helt ok ut.
erp
« Senast ändrad: 07 oktober 2011, 12:58:30 av erp »
