Författare Ämne: Plasmakluster  (läst 2887 gånger)
Utloggad krastapopolis
  • Antal inlägg: 8
Plasmakluster
« skrivet: 04 oktober 2011, 21:39:46 »
Har en EHP AA L/L-pump  sedan ett år tillbaka och undrar hur man ska göra med plasmaklusterfunktionen.
Gör den nån skillnad ? Bättre luft inne är väl meningen, men påverkar den pumpens prestanda och förbrukning ? Vill ju inte att den ska dra mer ström då missar man ju lite vitsen med pumpen....
Nån som har mätt ?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 221
SV: Plasmakluster
« Svar #1 skrivet: 25 november 2011, 13:23:56 »
Lite sent inlägg kanske...
Tror inte att du lyckas mäta upp förbrukning, tror den uppskattas till 2W eller så maximalt.
Jag skulle säga, använd den, det gör jag, märker jag skillnad... svårt o säga.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 118
SV: Plasmakluster
« Svar #2 skrivet: 04 december 2011, 10:17:27 »
Hej Jag har just installerat en likadan pump och min installatör sa att den funktionen var bra ,  den renar luften bra ...men att man ska byta filter varje år ...dom små rektangulära blå som sitter i mitten..dom e visst dyra!
Hur är de med inställningarna på era pumpar....jag kör värme samt 2 fläkthast. och 19 gr....ändå blir de 22 24gr inne  ...ute +3gr nu då
polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
SV: Plasmakluster
« Svar #3 skrivet: 04 december 2011, 12:59:04 »
kan hålet i väggen vara otätt ???
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 118
SV: Plasmakluster
« Svar #4 skrivet: 04 december 2011, 14:56:48 »
NIX hålet är tätt..den sprutar värme runt 33-35 gr ut fast jag har ställt den på 18 gr på handenheten
Utloggad Aquauno
  • Antal inlägg: 21
  • NA11000 är en ismaskin (Numer sitter där en Bosch)
SV: Plasmakluster
« Svar #5 skrivet: 25 december 2011, 22:12:56 »
Det finns ett mjukvarufel på Bosch som ger de egenskaper du beskriver.
En form av offset på temperaturinställninge som gör att den inte klarar av att reglera ned temperaturen tillräckligt.
Finns en mjukvaruppgradering som är svår att få, men som bör ingå i din garanti.
Min pump blev mycket bättre efter byte.
Innan bytet kunde jag bara få den att reglera ner hyfsat om jag hade luftspjället ställt inom vissa intervaller.
I de flesta lägen hade den svårt att reglera ner under 20-21 grader trots att det var 18 grader ställt på fjärren.
