Författare Ämne: Ecobasic helt svart.....inget syns på displayen. Pumpen står still.  (läst 798 gånger)
Utloggad Krokfar
  • Antal inlägg: 28
Hade en massa strömavbrott i natt och något verkar ha hänt med min Ecoair 107. Den går inte och displayen på Ecobasic är helt svart. När motorskyddet löste en gång förr så blinkade i alla fall en punkt på displayen för att indikera felet. Jag öppnade Ecobasic för att kontrollera om det var motorskyddet ändå som spökade men utan framgång. Då såg jag att på dosan under motorskyddet så fanns det en liten brytare men "0 och 1" på. När jag knäppte på den till "1" så brummade pumpen igång, men när jag sedan släppte brytaren så knäppte den tillbaks till "0" igen och allt stannade. Kan det vara nån sorts kontrollknapp kanske? Displayen var fortfarande svart så pumpen gick under tiden jag tryckte på denna knapp skall tilläggas.
Jag är i alla fall helt borta nu och har inga idéer kvar. Hoppas att någon här har nån svag aning om vad det kan tänkas vara.
Mvh Tomas
  • Antal inlägg: 21592
Det är inte så enkelt att en propp har gått?
Utloggad Krokfar
  • Antal inlägg: 28
Automatsäkringarna till pumpen är på och jag har visuellt kollat dom gamla propparna. Ska göra en noggrannare koll senare idag :-)
Utloggad Krokfar
  • Antal inlägg: 28
Då var det fixat. Tydligen hade kontrollkortet till Ecobasic pajat. CTC skickade ett nytt och det funkade finfint.
