Författare Ämne: Villrådig amötör ska köpa nytt...  (läst 1101 gånger)
Utloggad Schede
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 oktober 2011, 18:38:27 »
Behöver Era kloka råd, blir tyvärr inte klokare av att lyssna på allt säljsnack...
Har idag en FLVP modell IVT 480 från -00. Har strulat till och från, senast idag gick en cirkpump...
Har funderat på att byta och får följande alternativ från leverantörer:
1; Köp en likadan IVT 490  Kostar ca 50 K och besparing vs idag = +0
2; Köp en Comfortzone c50 Kostar ca 90 K och besparing vs idag = 5000KWh
3; Köp en IVT PremiumLine EQ (bergvärme med"VBX" soom "blåser" ner frånluften i borrhålet) Kostar ca 150 K och besparing ca 10 000KWh
Kalkylerna visar ju på återbetalningstider på > 10-12 år...
Husfakta: Byggt 2000, ca 200kvm, förbrukar totalt 22 000KWh, (med IVT 480) varav 4500 hushållsel
Tack på förhand
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
SV: Villrådig amötör ska köpa nytt...
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2011, 18:45:05 »
Eller köp en 495Twin beggad på blocket för 12-15K, ger dig en besparing på 6-7000 kwh jmf med nuläget.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
  • Antal inlägg: 20677
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2011, 18:49:05 »
Med så stort hus ska du nog satsa på en CZ CE65 istället för CE50.
Men detta är alternativet jag skulle valt.
Jag tror dessutom skillnaden mellan bergvärme och en sån är max 2000-3000 kWh/år om värmebehovet är ca 25-30 MWh.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2011, 09:02:42 »
Är du ljudkänslig skall kanske inte CZ väljas... om du inte kan ljudisolera vill säga, de har en tendens att låta lite mer.
Men annars kanon vad jag har hört  :)
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2011, 10:14:57 »
Jag satt i precis samma situation, en 480 som skulle ersättas. Jag valde till sist BV, i huvudsak för att CZ inte gick att docka mot andra källor och vi har idag ett kombisystem med solpaneler. Dessutom ville vi kunna värma poolen med VP... När du kollar på kalkylen, glöm inte bort att borrhålet kommer att överleva flera pannor (men det beror ju förståss på hur länge du tänker bo kvar  :) )
Enda kommentaren jag kan ge till dina alternativ är att VBXn kan du skippa. Den kostar ca 20 kSEK och har en gammal hederlig 160w fläkt i sig. Lägg hälften av pengarna på ett djupare borrhål, ta 5 kSEK och köp en kanalfläkt med EC-motor så har du sänkt strömförbrukningen med ca 100w (EC fläkt vs. gammal hederlig fläkt)  samt har 5 kSEK i plånboken du kan göra något skoj med. 10 kSEK ger dig ca 40 meter borrhål och då har du både bälte och hängslen och ett borrhål som kommer ge dig högre KBin än VBX.
Enligt IVT själva är VBX till för att hjälpa ett befintligt, men något för  kort, borrhål. För nyinstallationer är det bättre att borra djupare på en gång.
