Författare Ämne: Duscha varmt  (läst 2462 gånger)
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
Duscha varmt
« skrivet: 03 oktober 2011, 14:05:34 »
Nu när kylan är på väg har kallvattnet blivit några grader kallare och då lyckas min dusch inte ge tillräckligt varmt vatten för att det ska vara behagligt.
Jag har en Mora Cera som är ca 3 år gammal i duschen.
Det verkar som om duschblandaren måste blanda in kallvatten i vattnet och att det inte fungerar med ett lågtemp system som bergvärme (Vi konverterade från oljepanna i våras)
Vi har inga problem med de blandare som sitter vid handfaten utan det är bara duschen som inte ger hett vatten.
Någon som har några tips på om man kan göra något åt detta förutom att byta blandare och finns det då blandare som är bättre anpassade till lågtempsystem?
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Duscha varmt
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2011, 14:14:23 »
Man har väl inte olika blandare för olika temperatur på varmvattnet? Det låter snarare som att det är nåt fel på din blandare om det alltid läcker ut kallvatten oavsett vilken temp du ställer in. Jag antar att det är en termostatblandare vi pratar om...
  • Antal inlägg: 3539
SV: Duscha varmt
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2011, 14:33:43 »
Räcker inte varmvattnet ens om man går förbi spärren?
Jag har en Mora Cera till badkaret, och det är inget problem att köra ut så varmt vatten VP:n klarar av att ge.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
SV: Duscha varmt
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2011, 15:55:38 »
Har du kollat om varmvattenröret fram till blandaren blir varmt (mer än ljummet)? Blir det varmt så är det blandarfel (termostat). Bara att byta blandare om inte termostat/känselkropp finns som reservdel.
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Duscha varmt
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2011, 16:57:01 »
Ja om värmepumpen ger ut mer än 45gr så skall detta räcka till varm dusch, kolla blandaren, dessa brukar även kalka igen efter några år, samt beroende på vattenkvalitet mm..tror du hittar felet där..
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
SV: Duscha varmt
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2011, 18:56:31 »
Det är säkert blandaren som är trasig. Renovera (är ganska dyrt och inte helt okomplicerat) eller köp ny, det gjorde jag. Man kan även kolla om det sitter en blandare nere på varmvattenberedaren. Den brukar också läcka kallvatten efter några år. Ta bort den blandaren så brukar varmvattnet bli litet varmare
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
SV: Duscha varmt
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2011, 22:06:40 »
Får skruva isär och kolla, annars är väl ett inköp på lut. Lite trist att en så pass ny och dyr sak inte håller längre...
Utloggad svartenbrandt
  • Antal inlägg: 3
SV: Duscha varmt
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2011, 22:35:58 »
Vissa blandare går att ställa in hur mycket kallt och varmt vatten som ska blandas för att ge behaglig värme vid "mitten-läget".
Vet inte om det går att ställa in på just den blandaren dock..
