Författare Ämne: EcoZenith ägare med "maxad" inkoppling, erfarenhet?  (läst 998 gånger)
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« skrivet: 02 oktober 2011, 18:11:27 »
Nyfiken på EcoZenith det som tilltalar mig att man kan köra "allt" med en o samma logik enhet som kontrollerar allt, tilltalar mig att ha samma styr enhet för allt.
Funderar på byta ut min befintliga anläggning, o när jag ändå skall göra något så funderar jag på att göra det ordentligt och investera i en "allt" lösning som kostar lite mer i investering men ger mig alla val. Så jag funderar på att köra: luftvärme EcoAir, Sol typ 6paneler, Vatten mantlad kamin, en extra tank samt ev sjövärme via Ecopart.
Någon som har en EcoZenith med alla dessa val, fungerar det i praktiken?
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
Utloggad VPman
  • Antal inlägg: 3
SV: EcoZenith ägare med "maxad" inkoppling, erfarenhet?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2011, 09:11:47 »
Ja väljer du I550 är detta möjligt, och ev tar en 530,510 som extra tank,
//Andreas
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2011, 11:06:41 »
Med EcoZenith kan man ha 3 olika värmezoner med separata temp givare, huset har tre plan med varsin golvärme distrubutions punkt, så att använda separata temp givare på de olika planen verkar vettigt. Iofs kan man kanske styra med instrypningar men men.
Stor källare med tre gäst sovrum, bastu/relax, pingis/flipper/biljard, teknik rum/tvätt, Men oftast källare outnuttjad utom på sommaren och vid fest högtider. Sitter en separat luft av fuktare här.
Plan 1 är i princip ett stort öppet rum, kök/matsal/umgås soffor, har mycket fönster i rakt söder läge, har en Keddy kamin plus en öpen spis. Vi spenderar mest tid på detta planet och tempen pendlar mycket här.
På plan 2 har vi sovrum, öppet tv rum, kontor och stor toa.
Vi har alltid inne tofflor och gillar att elda med ved pga myset.
Värmepump kan vara luft eller sjö, funderar på att byta ut keddyn mot en vatten mantlad dito beroende på hur bökigt det är att dra nya rör, vi gillar o elda så det är ok med ved "böket". Sol är intresant "på pappret", men hellre tar jag jobbet med att dra nya rör till en vattenmantlad kamin, hellre stöd eldar på vintern än sol genererad varmavatten på sommaren.
Finns det några alternativ än EcoZenith?
« Senast ändrad: 05 oktober 2011, 11:12:33 av Pansatonic »
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2011, 11:11:20 »
Glöm inte att du inte kan köra tre zoner utan att lägga till ett expansionskort.  "Out of the box" hanterar den bara två.  Vi kör en mot radiatorsystemet och en mot golvvärmen.
Har funderar på vattenmantlad insats själv, men än så länge kör vi bara EcoAir + elpatroner.
