Författare Ämne: Luta VP  (läst 680 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
Luta VP
« skrivet: 02 oktober 2011, 17:38:20 »
Enl NIBE får 1245 lutas BAKÅT max 45° i samband med installation, om man lutar mer kan lagren i kompressorn skadas. Om man monterar ur kylmodulen kan man t o m lägga ner VP, bara på "rygg" dock.
Min fråga är hur besvärligt det är att montera ur och sedan tillbaks kylmodulen. Tar man ur den har man ju två enheter att transportera in i källaren men å andra sidan blir var och en lättare att transportera...
Någon som har erfarenhet?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Kinng
  • Antal inlägg: 24
SV: Luta VP
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 21:32:40 »
Nu jobbar jag inte med Nibe, men de märken jag hanterar får heller inte lutas, dock brukar installatörerna lägga dem med baksidan neråt samtidigt som de skämtar om det berömda dragkroks-märket som blir på pumparna. Snackar man med dem så är det inget problem att lägga grejerna ner så länge de står upp i 24 innan de startas upp.
Dock är det inget jag kan gå i god för, och det lär ju inte vara några garantier som gäller.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1737
SV: Luta VP
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2011, 09:21:40 »
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
AirPatrol
