Författare Ämne: Borrning för bergvärme.  (läst 1865 gånger)
Utloggad LEL
  • Hemmafixare
  • Antal inlägg: 16
  • CTC Eco Heat 8.5
« skrivet: 02 oktober 2011, 16:55:28 »
Fick offert på en 7 Kwh värmepump samt ett borrhål på 150 meter. Är djupet på borrhålet tillräckligt??
Villa på 215 kvadratmer inkl källare.
Tacksam för synpunkter... huset är finns utanför Uppsala.
Lasse
Lasse
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Borrning för bergvärme.
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 17:19:31 »
Tidigare förbrukning?
Utloggad LEL
  • Hemmafixare
  • Antal inlägg: 16
  • CTC Eco Heat 8.5
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2011, 20:25:05 »
Årsförbrukning ca 35000 kwh inkl hushållsel. 5 personer i hushållet
Lasse
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2011, 20:30:39 »
Du kommer spara pengar så klart men det är för tunnt dimensionerat anser jag i alla fall.
Fråga vad det kostar med 9kw och 180 meter ( kanske inte heller tillräckligt men i alla fall ett steg upp på skalan)
Om dom säger att det inte går eller är inte är värt det - fråga varför.
Hur finansierar du? Hur länge tänker du bo där. Har då några ytor som tidigare inte varit uppvärmda som du egentligen önskar värma. Har ni snålat på värmen tidigare?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad LEL
  • Hemmafixare
  • Antal inlägg: 16
  • CTC Eco Heat 8.5
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2011, 07:14:19 »
Om man lånar till hela investeringen och inte med säkerhet vet hur länge man skall bo i huset så kanske en pelletspanna  är bästa lösningen. Då blir investeringskostnaden under hundra tusen kronor. Pannrum och skorsten finns ju så den biten är inga problem.Tror att det blir bättre klimat i källaren med pelletseldning...
Alla ytor som skall värmas har varit uppvärmda till normal rumstemp ca 20-21 C
Lasse
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2011, 08:35:47 »
I valet mellan en 7kw och 150 meter eller pellets hade ju valet landat på bergvärmen.
Den kräver inte samma aktiva underhåll, sotning, bära pellets. Den har en verkningsgrad om ca 300% i stället för under 75-85%.
Huset går upp mer i värde med bergvärme än pellets. Så även i ett kortare perspektiv kan det löna sig jämfört alternativen.
ca 30 000kwh, vilket efter skatter och framledning etc blir ca 39 000:-
Efter BV är kanske kostnaden är nere på ca 15000:- för motsvarande uppvärmning.
Redan år 1 sker en besparing om 24 000 som skall användas till räntor och amortering. Borrhålet tycker jag bör skrivas av/amorteras i samma takt som fastigheten i övrigt. Värmepumpen på 10 år.
Hur mycket lägre blir kostnaden med pellets? I löpande drift och inköp?
Utloggad LEL
  • Hemmafixare
  • Antal inlägg: 16
  • CTC Eco Heat 8.5
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2011, 10:20:51 »
Jag får tacka för dina synpunkter och vi får se vilken värmekälla det blir. Allt annat än el i en gammal oljepanna är bättre
Lasse
Utloggad Lexus
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2011, 11:57:33 »
Jag körde dina uppgifter i IVT:s berkningsprogram, och fick som svar att du har rätt grejer/borrdjup om du tycker 340 kWh/år i tillskott är okej.
För vilken värmepump har du fått offert?
Utloggad Leffilonen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2011, 20:23:13 »
Vad har du räknat med för framledningstemperatur vid DUT och hur många kWh varmvatten per år?
Eldar pellets i en Janfire.
201m borrhål och slangarna in genom källarvägg.
Beslutsångest vilken vp jag ska välja.
Utloggad Lexus
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2011, 20:51:07 »
55° och 4 500 kWh/år.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2011, 07:16:51 »
Jag valde mellan 8 och 10KW för 10 år sedan i en gammal villa på 170 kvm i stockholmstrakten. Det blev Nibe 1110 på 10 KW och 170m borrhål. Det har fungerat klockrent och jag behöver tillskottsel bara under c:a en vecka per år när utetemperaturen går under -16 grader. Pumpen snurrar och går fortfarande utan problem, så de farhågor som brukar framföras om att en för stor pump ger många starter och därmed slitage på kompressorn, tror jag inte riktigt på. Det kanske gäller i teorin, men inte har någon avgörande betydelse för livslängden.
Välj den större pumpen!
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
