Författare Ämne: Problem med display/styrenhet IVT HT plus C6 greenline  (läst 2042 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
« skrivet: 02 oktober 2011, 16:09:17 »
Hejsan, jag har nyligen märkt att det inte går att komma åt menyerna på våran bergvärmepump. Vrider jag på vredet tänds diplayen upp men ingen av knapparna fungerar. Har provat att göra en omstart av pumpen med säkerhetsbrytaren men det hjälper inte. Pumpen verkar fungera för vi har värme i huset och varmvatten, jag hör att den slår av och på. Tips på vad det kan vara och om det är något mer jag kan göra innan jag ringer serviceteknikern. Kan tänka mig att det är åskan som varit framme då vi hade några riktiga smällar i somras. Det står Rego 637 och Conlego cl83-0035 i displayen när jag gör en omstart om det kan vara till någon hjälp. //Björn
« Senast ändrad: 02 oktober 2011, 17:04:16 av Bjorn »
  • Antal inlägg: 11409
    • Min värmepumps-blog
SV: Problem med display/styrenhet IVT HT plus C6 greenline
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 16:53:37 »
Eftersom den funkar och ger värme så tror inte jag på åskan. Förmodligen är det glapp nånstans så att den inte registrerar knapptryckningarna.
Sitter det en kabel mellan knappsatsen och datorkortet så kan du testa att lossa ich sätta tillbaks kabeln ett par gånger...
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2011, 17:00:59 »
Ok, är det den platta kabeln du menar? Har provat lossa data/patch kabeln som går ner till styrenheten utan framgång.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2011, 17:49:41 »
Jag lossade den platta kabeln mellan knapparna och kretskortet och det verkar ha gjort susen :)
Tack så mycket för tipset!  Thumbsup
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2011, 19:21:44 »
Ja, just den menar jag  8)
« Senast ändrad: 02 oktober 2011, 19:23:28 av purjo__ »
