Författare Ämne: HP-larm på 1245-6 + konstiga värden?  (läst 1298 gånger)
Utloggad guntepunte
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 02 oktober 2011, 12:22:07 »
5:e HP larmet senaste dagarna; har luftat nu får se om de hjälper(va en hel del luft).
men va säger dessa värden på loggen? Sc:,h
larmtyp 1
värmeladdn.
kb in 57,9
kb ut 76,6
utetemp 9
framledn 47,8
retur 25,7
vv 49
hetgas 80
kompr tid 3min
ett av larmen va larmtyp 22??    hög KF ? va står det för?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
SV: HP-larm på 1245-6 + konstiga värden?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 12:45:22 »
Din köldbärare ser lite varm ut?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 26483
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2011, 12:45:53 »
KB in och ut kan aldrig bli så varma om inte pumpen går men du inte får något flöde.
Det finns två möjliga orsaker till att den kan visa så högt:
1. Det troligaste, tempgivarna visar fel - ring Nibes support för att få hjälp att redan ut det där.
2. Du har luft i KB-systemet, vilket innebär att cirkulationspumpen går, men du får inget flöde, värmen från cirkpumpens motor värmer då upp ledningarna och tempgivarna för KB in och ut visar ett högt värde.
Om fel 2 skulle vara orsaken borde värmepumpen stanna på LP, p.g.a. ihopfrusen värmeväxlare på KB-sidan.
När du läser av givarna skall du se till att värmepumpen gått ett slag, helst ca 10 minuter innan du läser av.
Annars säger inte värdena så hemskt mycket.
Utloggad guntepunte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2011, 21:11:18 »
Å ja som nyss bytt alla kretskort, kan han ha kopplat fel?
Har iaf värme på element o. vv o. pumpen har hållit sig lugn o inte larmat under dagen
Hittade en luftningsnippel som de placerat dumt högst upp (kan ju rinna ut vatten på kretskorten). så luftade där o det kom mycke luft.
Ska bli intressant att höra va Nibe säger imorn. Gissar på tempgivarna åkså.
Utegivaren e bytt för ett år sen.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2011, 15:05:41 »
Kan sätta min skitiga skitbil på att det inte är givarna iaf!
Edit:
Ska även tillägga att de troligen fått på anslutningarna på grundkortet fel!
« Senast ändrad: 03 oktober 2011, 15:08:50 av Uber »
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2011, 16:45:36 »
Kom igen nu och återkoppla!
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 04 november 2011, 13:51:19 »
En månad sedan de var ute?
VAD HÄNDER?!?!?!?  studs studs studs studs studs
