Författare Ämne: Rengöring efter sex år...  (läst 4976 gånger)
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 02 oktober 2011, 09:30:56 »
Efter sex år dags för första rengöringen.
Har noterat en ständigt stigande elförbrukning för varje år, trots korrigering för kalla vintrar. Även en del direkreklam från företag som vill rengöra min luftvärmepump, har triggat mig...
Skruva bort kåpan med 4-5 skruv. Täck elektronikdelen med plast
Avfettning badrumsrengöringsmedel, därefter avspolning med vatten.
All vätska rinner ut rätt väg dvs dräneringsslangen. Inget på golvet!
Även utedelen rengjordes för första gången. Demonterade propellern för att komma åt bättre.
Efter rengöringen mätte jag utblåstemperaturen till +55,3 grader. Även om det nu var varmt ute (ca +10) så känns det som att pumpen fungerar finfint!
SANYO SAP-KRV123EHN
1½ plansvilla 205 kvm (150+55) direktel
VP installerad 10 sep 2005
31000 kwh varav vv och hushållsel 8000 kwh
således 23000 kwh elvärme som jag hoppas halvera...
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 28
SV: Rengöring efter sex år...
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 09:45:55 »
Min stigande elförbrukning de senaste sex åren har sett ut så här:
2005/6        20 800 kwh
2006/7        21 100
2007/8        22 300
2008/9        24 200
2009/10      24 700
2010/11      26 100
Innan VP fanns, var snittförbrukningen 31 000 kwh
Om ett år vet jag svaret om rengöringen gjorde susen!
SANYO SAP-KRV123EHN
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2011, 22:49:21 »
Gjorde också ren min innerdel ordentligt efter 4 vintrar. Innan var den klart klen med väl trött luftflöde
Använde såpvatten i spayflaska som jag sprutade på när den gick. Därefter rent vatten.
Tänkte ut att man inte skall använda syra eller alkalisk rengöring. Aluminium gillar inte det. Verkar ha fungerat bra. Luftflödet steg igen.
Kollade utedelen förra året . Ingen nämnvärd smuts i den då. Sköljde med blomvattnare med rent vatten baklänges ut genom elementet.
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2011, 18:21:25 »
Jag brukar rengöra min 123 EHN med Frionett Cleaner RTU en gång om året. Nu för 3 veckor sedan när jag rengjort den mätte jag upp över 60 grader när jag körde på high power vid +10 ute. Installerades samma dag som Linus 1.0  20051010 har gått utan problem sedan dess.
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 09 december 2012, 08:48:35 »
Hoppsan nu har det gått ett år igen...
Förbrukningen året efter rengöringen dvs sep 2011 till sep 2012 var
22 825 kWh. Alltså åt rätt håll.
Egentligen bättre än siffrorna visar, med tanke på att jag detta år, till skillnad mot tidigare år haft 20 grader i garaget (tidigare ca 5 grader).
SANYO SAP-KRV123EHN
Utloggad Rocky_
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2013, 11:20:35 »
Varför vänta så länge på rengöring  ::)
