Besök oss idag
Författare Ämne: Första Ã¥ret  (läst 6407 gÃ¥nger)
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
Första året
« skrivet: 02 oktober 2011, 08:49:52 »
Kalkylen var ca 8500kwh/Ã¥r till min he-e9.Läste av nu (egen mätare köpt här!)6718 kwh.Trodde jag aldrig i världen att det skulle bli under kalkyl(man vet  ju försäljare)MÃ¥ste vara de 55cm ekofiber pÃ¥ vinden som gjort susen!Ã… dÃ¥ var det kalkylerat med att jag skulle isolera+elda i kamin lite,jag är iaf hel nöjd.
Ivt 4ever studs
Utloggad mrNoodles
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Första året
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 09:44:44 »
Vi fick en kalkyl på 10000kWh och landade på runt 9700kWh.
Härligt när det blir rätt. :)
Du har inte lust att kolla hur många starter och drifttimmar du har på din HE E9?
Hur djup borra har du?
Vår HE E9 har brummat igång över 12000ggr på 1år.. vore kul att höra vad andra med samma pump har för värden.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad HÃ¥kke
  • Antal inlägg: 537
SV: Första året
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2011, 10:20:52 »
Nu har jag inte samma vp, men 12000 starter på 1 år låter lite mycket =snitt 33 starter/dygn, det borde gå att justera ner.
Jag läste av min mekaniska räknare förra veckan och den hade tickat 5900 starter sen december 2009 =snitt 9 starter/dygn.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.
Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
Utloggad leffep
  • Stad/land: PÃ¥lsböle, Ã…LAND
  • Antal inlägg: 14
SV: Första året
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2011, 11:36:19 »
Min Greenline HC9 har startat 19000 ggr pÃ¥ första Ã¥ret. Förbrukat 7000 kWh  (markslinga 600 meter)
alla radiatortermostater borta. Vad kan man justera för att reducera antal starter?
IVT Greenline HE C9, med 600m markslang
Ibruktagen 24/9 2010
Villa 100 + 100 m/2 med radiatorer pÃ¥  Ã…land
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: Första året
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2011, 11:58:46 »
Kul att inte vara 'värst' :)
Men ja jag är som sagt intresserad av samma sak, ska konsultera installatören snart, för '1års koll' som jag vill minnas ingår.
Utloggad HÃ¥kke
  • Antal inlägg: 537
SV: Första året
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2011, 14:18:10 »
Nu kan jag inget om de nyare IVT pumparna, men jag ändrade kopplings differensen för både värme kurva och varmvatten. Med ökad differens så tillåts varmvatten och VB retur att sjunka mer och därmed får man längre tid tills nästa start. Man bör dock prova sig fram så man inte råkar ut för temperatur svängningar i huset.
Jag köpte volymtank i samband med vp byte 2009 och den har minskat antalet starter jämfört med den förra värmepumpen som kunde starta 4-5 gånger per timme i värsta fall. Trots detta höll den i 15 år och det var inte kompressorn som tog livet av den, så har man tur kan en vp leva länge med hög start/stopp frekvens, men det torde ju vara logiskt att färre startar är positivt för livslängden.
Med mina nuvarande inställningar har jag aldrig noterat mer än 19 starter per dygn.
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
SV: Första året
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2011, 21:21:19 »
Jag har 180m borra.Vart i menyn kollar man starter?
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: Första året
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2011, 21:44:42 »
Logga in som installatör i accessnivå (dagens datum: månad-dag, alltså 1002 idag).
Sedan går tull du till installatör, där hittar du driftertider och starter i nån av undermenyerna.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 71
SV: Första året
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2011, 20:21:36 »
Något ni kan tänka på när ni läser av era HE maskiner.
Det finns en inställning som heter Anslutningseffekt per eltillskott,
På den första versionen av Rego 1000 stod den inställningen på 9 kW från fabrik,
samtidigt så är eltillskottet inkopplat på 3 kW från fabrik.
Detta kan innebära att det står en 3 gånger för hög summa på "Förbrukning eltillskott"
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: Första året
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2011, 11:31:56 »
Nån som har en ungefärlig prisuppgift på en 100L arbetstank, om det nu kan hjälpa för att få ner startantalet.
Ska givetvis kontakta installatören och låta han kolla igenom allt och se vad han föreslår.
Utloggad HÃ¥kke
  • Antal inlägg: 537
SV: Första året
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2011, 13:28:20 »
Kommer inte ihåg, men det var runt 3000 kr, du kan ju även använda en gammal varmvattenberedare också. Kolla på någon webbutik som säljer VVS.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Första året
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2011, 13:31:26 »
Eller på Blocket..
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: Första året
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2011, 13:42:12 »
Även IVTs serviceavdelning tyckte att det lät som många start/stopp i mitt fall.
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
SV: Första året
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2011, 10:06:13 »
Lyckas du fÃ¥ svar frÃ¥n dem?? Skickligt.... Vad behövs? Whiskey? FullmÃ¥ne?  :)
Jag lyckades bara fÃ¥ svar frÃ¥n dem innan jag köpte pumpen, efter det sÃ¥ mumlas bara mantrat "för frÃ¥gor kontakta din installatör" även när frÃ¥gan jag ställde gällde en av dem erkänd bugg i programvaran.  huvuddunk
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: Första året
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2011, 10:52:07 »
Jag hade dom på tråden ang. avsaknad av försäkringsintyg, och då jag ändå talade med hjälpsam kille där passade jag på att fråga, och nämnde att jag för bara 5min skickat ett mail, men ändå tänkte fråga.. :)
Och han kollade med service och återkom riktigt fort.
Så det kanske närmade sig fullmåne ;)
Besök oss idag
