Författare Ämne: IVT Greenline C7, drifttid visar minus (-)  (läst 1618 gånger)
Utloggad Ontoft
  • Redovisningsman
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 3
  • IVT Greenline C7, intallerad 2003
« skrivet: 01 oktober 2011, 10:11:51 »
Har en C7:a, installerad och drifttagen under slutet av Januari 2003. Har inte haft några problem under den tiden, förutom byte av en värmeväxlare (vanligt fel, enligt reparatören), efter ungefär 4 års tid. Är lite av en siffermänniska, och läser alltid av drifttid och tid för tillskottet i slutet av varje månad. Så även igår, 110930, och ser då att drifttiden visar (minus) -32660 timmar. Föregående månads drifttid var 32.740 timmar...... skumt.  Så drifttiden har minskat med 80 timmar på en månad. Frågan är vad som hänt, är det displayen som ballat ur, eller vad kan det vara? Och nu idag, 111001, så visar drifttiden -32657 timmar, så nu har jag sparat 3 timmar till ^-^
Tips mottages tacksamt.
Villa, byggd 1971, 112 + 112 kvm + garage 40 kvm, årsförbrukning 18.000 kwh.
Inloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
Utloggad Ontoft
  • Redovisningsman
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 3
SV: IVT Greenline C7, drifttid visar minus (-)
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2011, 10:58:56 »
Ok, då är det bara att börja räkna baklänges istället då. Förvirrande, men spännande.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2011, 11:49:06 »
Eller så lägger du bara till 65536 (2^16) till värdet i fortsättningen.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Ontoft
  • Redovisningsman
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2011, 11:50:16 »
Jodå, gjorde så i min excelmall, då blir det som det ska.
