Författare Ämne: Köldbärar cirkulation, pumpval?  (läst 3120 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3296
    • etanol.nu
« skrivet: 30 september 2011, 00:21:40 »
Jag har säkert missat något basalt, men varför väljer man egentligen att köra med "våta motorer" i alla kollektorsystem?
Vanliga Jet-pumpar är väl minst lika effektiva och mkt billigare?
Vad är nackdelen?
Säg att jag har ett tryckfall på 40 mvp, om jag fattat rätt motsvarar det 4 bar tryck, ngt en jetpump klarar hur lätt som helst, med valfritt flöde.
Eller...?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Köldbärar cirkulation, pumpval?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2011, 12:31:52 »
Ingen?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #2 skrivet: 30 september 2011, 12:41:44 »
Ska du köra grundvattenkollektor?    Annars ska du ju bara cirkulera brinet i hålet och att ta en jet pump på 1kw eller så blir inte så smart.  Våt cirkpump brukar man säga återvinner 84% av drivströmmen till det media den sitter i,alltså återvinns en del av din ström.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 30 september 2011, 13:06:45 »
hur fungerar detta med "återvinner" strömmen. Är det värmen som avges eller något annat?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #4 skrivet: 30 september 2011, 13:18:02 »
Värmen som alstras av motorn hamnar ju i det "våta" som kyler CP,  i detta fallet brinet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 30 september 2011, 13:36:01 »
Jag ska cirkulera i en sjökollektor, och retar mig på att jag får så högt tryckfall med en enda lång slinga..
OK, bra att värmen återvinns, men grejen med elmotorer är väl att de har nära 100% verkningsgrad..?
Dessutom, om värmen ska kunna utnyttjas så måste cirkpumpen sitta på värmepumpens inlopp, och med ett högt tryckfall i slingan så leder detta till ett stort övertryck i värmepumpens värmeväxlare. Jag tänkte mig att sätta cirkpumpen på utloppet från vp.
En annan ide jag har är att gå upp till 50mm PEM, tryckfallet minskas ju rejält då.
Ngn som gjort så?
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 30 september 2011, 13:55:21 »
Det gör väl inget att trycket ökar i värmeväxlaren?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 30 september 2011, 14:13:17 »
50pem går fint
CP ska du ha på inloppet INTE utloppet   det är ju 3-5 grader kallare på den sidan  kanske ett par minus  ingen fördel med det   samt drivströmsvärmen får du in i färångaren Thumbsup  Inte mkt såklart men varje promille vi sparar blir mindre deg i Elknösusarnas fickor Thumbsup
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 30 september 2011, 14:23:22 »
50pem går fint
Jo, jag vet, men hur mkt pratar vi om när det är en elmotorverkningsgrad på en 3-fas-motor?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 30 september 2011, 14:24:05 »
Det finns alltid ett maxtryck... ::)
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #10 skrivet: 30 september 2011, 14:28:33 »
Ok men på varma sidan då?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 30 september 2011, 16:38:44 »
Då går väl värmen ut i huset...
Den pumpen går ju dessutom betydligt mer än köldbärarpumpen. (Om man inte har underdimensionerad vp)
Dessutom krävs ju på varma sidan betydligt mindre pumparbete och tyst gång och där kan jag bättre se nyttan med en specialpump som kan ställas i olika hastigheter eller tom vara automatisk beroende på behov.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 30 september 2011, 16:39:59 »
Det blir ju samma sak, men det är ju en knappt mätbar del vi tjänar,  men det kommer huset tillgodo och därför blir Klass A cp lite mindre vilktigt.
karlmb  du behöver inte en Jetpump på 750w-1000w  det kommer kosta mer än det smakar gentemot en vanlig CP.
Men prova gärna och posta svaret här    lycka till *vinkar*
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 30 september 2011, 16:58:46 »
Jag vet att en jetpump på 1000 W är i mesta laget, mer kanske 500W skulle vara optimalt. Men de kostar inte mer än en liten cirkpump på 200W..
Men det finns ju även äldre ringpumpar (har en obetydligt använd) som man skulle kunna byta till mindre motor på.
Fast fö drar en vattenpump med 3-fas asynkronmotor väl bara effekt i proportion till motståndet som måste övervinnas för att hålla varvtalet?
Så egentligen kan man kanske sätta dit en med 1000W motor och låta den gå på halvlast typ och effekten den kommer att dra blir då ca 500W?
Hmmmm sedan finns ju enkla invertrar numera....
Har också hört att ngn myndighet eller om det var högskola/universitet nyligen kritiserade branschen för att sätta dit för klena grejor generellt i systemen.
Och det var inte vp som sådana man menade.
« Senast ändrad: 30 september 2011, 17:00:44 av karlmb »
  • Antal inlägg: 16363
« Svar #14 skrivet: 30 september 2011, 17:42:14 »
Men varför lägger du inte flera slingor så du kan köra med liten cp måste väl ändå vara det bästa i längden.
