Författare Ämne: Taxeringsvärde  (läst 2425 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1291
Taxeringsvärde
« skrivet: 09 oktober 2005, 17:17:39 »
Vi har nyligen köpt en fastighet med bergvärme installerad för cirka tio år sedan. Nu har vi fått ett taxeringsförslag från skattemyndigheten och det visar sig att föregående ägare inte meddelat att de installerat bergvärmesystemet.
Är det att rekommendera att fortsätta "glömma"? Vad riskerar man? Hur mycket ökar taxeringsvärdet jämfört med den panna som fanns tidigare i fastigheten?
/Olle
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Taxeringsvärde
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2005, 17:34:34 »
Bergvärme ger en extra standardpoäng jämfört med konventionellt system. I mitt fall betyder det ca 20.000 kr i ökat taxeringsvärde. Vad det betyder för dig kan du se på www.rsv.se genom att göra en "provtaxerig".
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Olle61
SV: Taxeringsvärde
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2005, 13:37:23 »
Tack, nu har jag kontrollräknat. Tax-värdet skulle öka med 10000 för oss här på landsbygden i mörkaste Småland. Inte så mycket att bråka om.
Bastun som ingen använder och som inte är i brukbart skick ökar värdet mera! Man kanske skulle riva ut den och göra förråd av den, det är ju full av skräp i alla fall. Dessutom skulle man kunna slå ner väggen mellan tvättstugan och badrummet och göra stort badrum med tvättmaskin...
Man skall akta sig för att byta köksskåp, fasad, elsystem, tak och liknande...
Det är många ganska absurda saker med denna värdering, tur att man inte bor i storstad...
Jag ber om ursäkt att jag svamlar om saker som inte har med VP att göra, jag skall sluta med det.
/Olle
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Taxeringsvärde
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2005, 13:48:35 »
Var försiktig. Om tio år har de räknat upp det till 100 000 kronor.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 127
SV: Taxeringsvärde
« Svar #4 skrivet: 03 november 2005, 14:39:22 »
ingen ide att ta upp nånting som förbättrar i huset..man får bara surt igen det..
vi betalar alldelles för mycket skatt redan..
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Taxeringsvärde
« Svar #5 skrivet: 03 november 2005, 15:51:02 »
En variant är att "hitta" något som väsentligt sätter ner värdet på anläggningen. Så behöver du inte ta upp den i deklarationen.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Taxeringsvärde
« Svar #6 skrivet: 03 november 2005, 16:36:48 »
Tyvärr är det väl så att "bevisbördan" är tung. Har man en gång kryssat för en poäng så är det svårt (omöjligt) att få bort den vid senare taxering.
Hittar du något annat som kanske sänker taxeringsvärdet måste du lägga fram bevis för det, tex en radon eller bullerutredning. Och då får man ändå förlita sig på Skatteverkets välvilja.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad larryd
SV: Taxeringsvärde
« Svar #7 skrivet: 03 november 2005, 17:01:43 »
Du skall naturligtvis inte ta upp den i deklarationen alls.!!
Utan göra klart för dig själv att det finns något rejält värdenedsättande.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Taxeringsvärde
« Svar #8 skrivet: 03 november 2005, 17:29:13 »
Goda råd, men en anning sent för detta tillfälle.
