Författare Ämne: Beräkna COP för din värmepump.  (läst 2500 gånger)
Utloggad allankj1
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 29 september 2011, 10:09:12 »
Har du el-mätare på din pump kan du räkna ut COP för din värmepump enligt följande:.
Öppna alla radiatorer. Låt värmepumpen körs på elpatron, till exempel. 6 kWh. Läs delta på tillopp och retur. Till exempel. 7,44 grader. 7,44 / 6 = 1,24. Detta innebär att 1 kWh kan värma upp vatten 1,24 grader. Stäng av värmeelementet och låt värmepumpen driva kompressorn. Läs igen deltat och returledning. Till exempel. 9,60 grader. 9,60 / 1,24 = 7,74. Det innebär att värmepumpen utgången är 7,74 kWh. Läs minut förbrukningen på din el-mätare för värmepumpen. Till exempel. 1,5 kWh. COP är lika med 7,74 / 1,5 = 5,16.
När din Brin blir kallare värmepumpen kan ge mindre och delta på tillopp och retur kommer att falla.
Jag bor i Danmark och ämnet är skriven på danska och översatt med Google Translate. Därför kan det finnas vissa redaktionella fel i ovanstående.
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 58
  • Energi utforskare
SV: Beräkna COP för din värmepump.
« Svar #1 skrivet: 29 september 2011, 20:06:03 »
takket så meget   ºC
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
