Författare Ämne: Optima 700 med shuntreglering?  (läst 2310 gånger)
Utloggad Uffe.g
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 september 2011, 20:03:52 »
Har köpt en Optima 700 -05 med rego 800 styrskåp,
ska docka den med en Euronom vps 500 (ackulumatortank)
det verkar som man måste ha ett (tillvalskort el/oljepanna)
om man ska ha shuntreglering? eller går det på något annat sätt?
Finns det någon som har nån över och vill sälja?
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
SV: Optima 700 med shuntreglering?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2011, 20:27:20 »
Vad sitter det för kort i skåpet? Bilder?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 29 september 2011, 00:36:24 »
Om du bara har styrskåpet med CPU,IOB och PSU så kan du kanske klara dig ändå.
Det är först när man skall styra elpatron och shunt som man behöver tillvalskortet (OPB-kortet) se följande post.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40580.msg395290#msg395290
har man redan en shuntstyrning och har elpatron med termostat behövs sådeles inte OPB-kortet.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 29 september 2011, 11:03:22 »
Sen beror det lite på hur du har tänkt koppla systemet. Skall du köra fast eller flytande kondensering? Värmer du varmvatten bara via ack-tanken?
Kör du fast kondensering så borde du klara dig med IOB-kortet och en vanlig termostat till elpatronen.
Shunten styrs via 230V på anslutningarna Do4 och Do5 på IOB-kortet, så den måste vara anpassad för den spänngen.
Om du kör flytande kondensering och använder tanken som arbetstank med förvärmning av VV så blir shunten överflödig. Dock kräver den lösningen att du slutvärmer vamrvattnet i en elberedare och att du löser tillskottet på nåt smart sätt.
Utloggad Uffe.g
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 september 2011, 21:41:45 »
[/quote
Jag har CPU,IOB och PSU korten i styrskåpet, jag skall värma både varm och värmevatten i tanken.
Tänkte jag skulle köra fast kondensering, termostat har jag på den nedre elpatronen.
Kan man koppla in shunten på Do4 och Do5? Är inte Do4 utgång för tillskott elpatron?
« Svar #5 skrivet: 30 september 2011, 22:55:18 »
Jo, Do3 är det shunten skall sitta på. Det är dock så att reglerprincipen i Regon är sån att VP'n värmer radiatorerna med flytande kondensering och shuntar in varmare vatten från tanken om inte VP'n orkar värma till önskad framledningstemp.
Jag tror det är svårt att värma tanken med fast kondensering och samtidigt styra shunten med Regon. Antingen får du skaffa nån separat shuntstyrning (om du inte har det redan) eller så får du koppla VP'n till värmesystemet med flytande kond och använda tanken som tillskott/VV-beredare via en växelventil.
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 30 september 2011, 23:32:02 »
Om det är en styrlåda för shuntat tillskott kommer man inte att kunna koppla shunten till DO3
På shuntat tillskott är den utgången programerad för att styra ev. växelventil
Och DO4 är till för ev. tillskott VVB
DO5 har ingen funktion.
Stryrning för elpatron och shunt ligger på OPB-kortet när man kör shuntat tillskott, det var därför jag skrev att om man redan har patron och shuntstyrning behövs inget OPB-kort.
För att man skall kunna utnyttja DO4 och DO5 på IOB-kortet för shunt måste man ha ett AHB-kort som styr elpatronen.
Samma som sitter i CC160/290AW
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2011, 00:04:46 »
Bah. Jag kollade på fel sida i manualen. Hur som helst så går det inte att koppla VP'n direkt till tanken och styra shunten med den utrustning du har.
Möjligen om man på nåt sätt lurar Regon att tillskott alltid behövs så att den öppnar shunten...
Utloggad Uffe.g
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2011, 19:16:27 »
Tack för svaren!
Det satt en VSE-2 shuntmotor på tanken när jag köpte den,
så de går ju att styra shunten med den.. tanken var att jag skulle styra allt med Regon,
men de får gå ändå...
