Författare Ämne: Efterlyser nödlösning för både ha RMU40 och kunna logga.  (läst 5861 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 28 september 2011, 16:47:33 »
RMU40 använder 4 ledare. Antingen drar jag fler ledare och gömmer en givare bakom så det blir två inuti RMU40.
Eller.... Uppenbart kan RMU40 ju mäta av temperaturer. Ni tror inte man skulle kunna klura ut vilka två ledare som är för givaren, och bara bygla vidare i 1245an så trådarna går både till RMU40 kontakterna och till BT50 kontakterna så båda får värdena inmatade?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
SV: Efterlyser nödlösning för både ha RMU40 och kunna logga.
« Svar #1 skrivet: 28 september 2011, 17:00:21 »
Du ska nog inte bygla och ha dig, men det är ju en smal sak att dra i ett par ledare till. Gör det.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 3641
« Svar #2 skrivet: 28 september 2011, 17:28:58 »
Inga av ledarna används enbart för givaren.
Två av ledarna är +12V och jord, de andra två är den dubbelriktade databussen som används för kommunikationen.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2011, 14:09:54 »
Varför loggar din RMU40 inte temperaturen till bt50? Min gör det!
Använder du den som innegivare?
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2011, 14:30:26 »
Givetvis, varför skulle man inte göra det?  Sc:,h
Om man har sin RMU-40 där man vill mäta temperaturen så behöver man ju ingen givare på BT-50, annat än just för loggningen då.
Har du både innegivare och RMU-40?
Utloggad rallykalle
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2011, 14:56:01 »
Har bara rmu40. och installatören följde bara manualen.
Vågar jag gå ut och leda om trådarna och vad blir då nackdelen för någon skäl borde det ju vara till att manualen hänvisar till annat?
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2011, 15:34:39 »
När jag var i kontakt med Nibe fick jag till svar att temploggning med RMU-40 kommer i nästa mjukvarusläpp.
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad rallykalle
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2011, 16:38:13 »
haha vad olika svar de ger ut. fast då avvaktar jag lite
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2011, 17:14:44 »
Leda om trådarna hur?
RMU-40 kan inte anslutas till BT50-plinten, om det var det du funderade på.
Utloggad rallykalle
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2011, 18:50:36 »
Pheidias skrev ju att hans loggade på bt50. misstolkade jag hans inlägg?
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2011, 20:24:52 »
Endera har han nån annan programvara, eller både innegivare och RMU40 ansluten.
Jag har inte kollat hur loggarna från 1768 ser ut om man har RMU40, men 1410 med RMU40 och utan innegivare ger ju inget vettigt i BT50-kolumnen.
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2011, 20:36:27 »
1768 visar inget vettigt heller.
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2011, 22:00:11 »
Hmm om jag inte läser av helt galet så fungerar det att få logvärden för mig....
bifogar en log fil..
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2011, 22:48:34 »
Vilken version har du i värmepump och RMU-40??
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2011, 08:25:11 »
Enligt loggen har han 1199 i VP:n.
