Författare Ämne: Synglas, behöver service?  (läst 2954 gånger)
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« skrivet: 26 september 2011, 11:59:01 »
Hej, tycker jag har dålig fjutt i värmepumpen, IVT Optima 700 tillverkad 2000 och förmodligen installerad däromkring. Kan det bero på att det är lite medel? Har tagit en liten video på synglaset.
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Synglas, behöver service?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2011, 12:09:04 »
Behöver inte vara något fel för att det bubblar i synlaset.
Hur länge hade pumpen gått när du tog videon?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #2 skrivet: 26 september 2011, 12:14:56 »
Hade gått ca 15min när jag tog videon, tvingade en start genom att sätta värme kurvan på max.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 26 september 2011, 12:30:26 »
Jag har inte sett videon, men bubblar det efter 15 minuter så är det nog lite köldmedium. Det borde sluta bubbla nån minut efter start...
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 26 september 2011, 12:53:48 »
Det var just därför ja frågade hur länge pumpen hade gått innan videon var tagen.
Men om den gått i 15 minuter skll du nog kontakta en service firma för en genomgång.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #5 skrivet: 26 september 2011, 13:08:42 »
 Thumbsup Ringde runt och fick priser 3000-4000:- på en service. Eftersom den är ganska gammal och kanske det händer något mera funderar jag på om jag inte skall lägga på och uppgradera till något nytt med garanti. Tror anläggningen dessutom är för liten till huset då el räkningarna var på 60000 ifjol totalt, har inte sett/fått antal kw men känns lite väl mycket eltillskott.
Är en Optima 700 med CL300 från 2000 värd att serva?
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 26 september 2011, 13:24:58 »
Är den 11 år skall du kanske fundera på en ersättare.
Med de elräkningarna bör du kanske titta på en större pump
kanske något mellan 10 och upp till 14kW
Hur många kWh förbrukar du per år?
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #7 skrivet: 26 september 2011, 13:29:25 »
Det låter som att du behöver en minst tre gånger så stor VP för ditt hus... Du har inte funderat på bergvärme?
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #8 skrivet: 26 september 2011, 13:45:17 »
Har inte tillgång till exakta kwh pga just flyttat in, bara tidigare el betalarens el räkningar uppgifter.
Funderar på:
A/ Serva befintlig (skjuta upp problemet)
+ Korsiktigt billigast, enklast
- Långsiktigt... typ tänk om den pajjar helt typ i dec
B/ Köpa nytt... kommer kosta och ta tid o vet inte om jag hinner innan vintern, ska tilläga att det är en Ö så lite problematiskt (dyrare) med transport av en berg borr men visst det kanske går o lösa.
Sedan vad skall man ha? Sjövärme borde kanske funka oxå, bifogar en bild
« Senast ändrad: 26 september 2011, 13:54:31 av Pansatonic »
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 26 september 2011, 14:06:28 »
Sjövärme  Thumbsup
Det är ju inte långt till vattnet och det håller väl alltid minst +4°C
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #10 skrivet: 26 september 2011, 17:34:30 »
Kollar in sjövärme nu, känns som man skulle kunna lägga slang själv b00k nu innan det blir för kallt. Så är man förberedd på att drift sätta vid behov tom under vintern, Alltså jag lägger slangen i sept/okt för att kanske driftsätta under vintern, synpunkter på denna plan?
Och misstänker ju mer slang ju bättre, men hur lång slang borde jag sikta på? eller kanske starta en ny tråd...
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2011, 19:08:56 »
Det beror väl på hur djup sjön är? Risken med sjövärme är att det blir isbildning på slangen (om briné hamnar under nollan) och då finns väl risken för att slangen flyta upp till ytan då is är lättare än vatten?
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2011, 17:56:59 »
Har kollat runt lite hur man kan göra egna tyngder till slangen, skall öppna en ny tråd om detta.
Men har beställt service hur som helst på min gamla pump för stort projekt att göra något just nu, skjuter upp problemet lite  8)
