Författare Ämne: Dåligt tryck i expansionskärl  (läst 1686 gånger)
Utloggad filoupe
« skrivet: 25 september 2011, 18:57:12 »
Kan i stor sätt igenting om Värmepumpar. Jag har en Nibe Fighter 1215 (bergsvärme) med en expansionskärl av märke Zilmet.
Jag har noterat ett dåligt tryck i expansionskärlet (trycket går ner hela tiden och jag måste fylla på med vatten för att få upp den).
Kan detta betydda att jag har en läckage i systemet?
/H
  • Antal inlägg: 3591
SV: Dåligt tryck i expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 25 september 2011, 19:20:06 »
Kan det vara, men lufta alla element först och kolla om det hjälper. Om inte så har du nog en läcka nånstans.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Kinng
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2011, 19:39:36 »
Vad ligger ditt tryck på. Om du har värmen på i huset är det så att när vattnet blir varmt så ökar trycket i systemet och säkerhetsventilen släpper ut överflödigt vatten, när vattnet i systemet sen svalnar så sjunker trycket.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2011, 20:18:47 »
Har du så stora variationer på trycket så har du antingen fel på exp kärlet eller så är det för litet för ditt system.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
