Författare Ämne: Shuntenreglering Trasig  (läst 1509 gånger)
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 43
    • Gripagården
« skrivet: 24 september 2011, 20:41:15 »
Har en Ecoair/EcoEl v2. Styrdonet till shunten för reglering av framledningstempen har pajjat. Det är en ESBE 67M.
Dels undrar jag var man får tag på en ny sådan och dels undrar jag om jag under tiden tills det är fixar bör ställa om nånting i inställningarna?
Jag upptäckte detta genom att den blev alldeles för varmt inne, eftersom termostaterna på elementen står helt öppna och framledningstemp blev på tok för hög. Nu har jag vridit ner shunten manuellt och strypt termostaterna på elementen för att få ner värmen inomhus till lite mer normal temp, men upplever att VP går mycket mer än vanligt. Detta var kanske iofs innan jag har vrida ner elementen, men tänkte att den producerar väl mer värme nu än den borde...?
Moderator notering:Sökmotoroptimerat rubrik
« Senast ändrad: 25 september 2011, 11:57:17 av Lmf »
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20782
SV: Styrdon för reglering av framledningstemp kass
« Svar #1 skrivet: 25 september 2011, 08:35:55 »
Prova med en CTC-återförsäljare.
http://www.ctcvarme.se/web/Kontakt.aspx
Du får shunta manuellt så länge, som du gör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Shuntenreglering Trasig
« Svar #2 skrivet: 25 september 2011, 12:04:26 »
Ställdon Esbe 67M är ersatt av Ställdonm Esbe ARA672 som kan köpas/beställas hos närmaste lokala VVS firma.
Eventuellt behövs en ombyggnads sats men tala om vilken shuntventil den skall sitta på när du beställer så skall de kunna ta fram rätt grejer.
Västkusten.
"Dare Calor"
