Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
ABK KW Smart ny L/V pump från Toshiba
GÃ¥ ned
Ämne: ABK KW Smart ny L/V pump från Toshiba (läst 7636 gånger)
PeM
Kan värmepumpar
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 89
Jag älskar värmepumpar!
PeM
08 oktober 2005, 21:28:15 »
Var på mässan i dag och kollade på massa L / V pumpar. Såg en mkt intressant pump, KW Smart som kommer att säljas av Carrierab. Pumpen är en Toshiba med R410A som köldmedium och 6 kw och som arbetar ner till -15. Köldmediet sitter på insidan så att sönder frysning kan undvikas. Var mkt sofistikerad styrning och allt såg mkt bra ut. De hade mäss pris på 79000 för en installation utan borttagning av bef panna o tank.
Den körs en del i Norge med mkt goda resultat kika på dessa länkar:
http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18/bbsteknikk/bbs_kwsmart_luft-vann_vp.pdf
http://www.bobyggogbolig.no/Articles/Misc/Article.asp?File=tema1_40_grader.htm&UnderID=24
Är det någon annan som sett eller hört något om denna pump?
Mvh
PeM
Edit "Ändrade Ämnes texten till en mer förklarande"
Senast ändrad: 08 oktober 2005, 21:35:58 av PeM
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Stina
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 141
Stina
SV: ABK KW Smart ny L/V pump från Toshiba
Svar #1 skrivet:
08 oktober 2005, 21:46:32 »
Jag vet att en firma i Norge bygger om Toshiba luft/luft till luft/vatten genom att ersätta innerdelen med en värmeväxlare som värmer vatten i.s.f luft.Kan vara den.Den borde bli billigare om Toshiba tillverkade den själva.Varför inte köpa konceptet från Norrmännen och masstillverka direkt?
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
PeM
Kan värmepumpar
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 89
PeM
Svar #2 skrivet:
08 oktober 2005, 21:53:37 »
Detta är en helt ny produkt från Toshiba och inte en ombyggd L/L om jag fattade säljarna rätt.
//PeM
Stina
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 141
Stina
Svar #3 skrivet:
08 oktober 2005, 22:00:53 »
Då var det mycket intressant.Hoppas de andra japsen hänger på så att det blir konkurrens,som på L/L sidan. studs
gäst
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 317
gäst
Svar #4 skrivet:
08 oktober 2005, 22:19:49 »
Hej, dom använder Toshibas utedel till det som norrmännen byggt själv och som skall vara "patentsökt". Det betyder inte att det är vare sig unikt eller ens ovanligt bra. Bara att dom sökt patent och inte fått något beviljat!! Fattar inte vad det är i detta som kan motivera 79000:-. Däremot betyder det att det går att använda samma utedel som jag har (6,2 kw) till detta, då måste i alla fall den vara ganska bra?
Â
Absolut en föraning om vad som komma skall när Japsen hänger på och levererar detta direkt från pall som Stina säger.
Jag uppskattar att det då med installation kommer kosta mellan 30-40", högst. Kinavarianten max 20".
/mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001 16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm
Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh). Köpa billigt kan bli dyrt!!
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #5 skrivet:
08 oktober 2005, 23:32:27 »
Sen kommer en gördet själv VP som man plockar ihop själv som Mekano.
Den kan då kosta ca 10 lappar.
Så har man ej så mycket att förlora om det går helt åt he...l.
Då köper jag en sådan och börjar mecka själv.
Så länge får vi leva med en från de stora fabrikanterna för 40-50 tusen.
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
jockefors
Gäst
jockefors
Svar #6 skrivet:
25 oktober 2005, 00:59:07 »
Det norrbaggarna har gjort e att mecka i hop en eller 2 plattvärme växlare mot en vanlig luft/luft ytter del,jag mfl
har haft dom tankarna sen i tidigt i våras...rent teknisk är det nog inte så svårt iomed att i princip alla delar man
behöver går att köpa över disk på vilken kylservice firma som hällst...+ att det finns data program å tabeller
för å dimentionera grejerna mot varandra
det jag vet har kollat upp e att plattvärme växlaren kostar i runda svängar ca 8000 kr pga att den är byggd för ett
högre system tryck än normalt men det e standard grejer...
det som förmodligen är största kruxet e att progga om avfrostnings intervallerna mm mm dvs elektronikbiten
men...har hört ryktas om att det finns visst "någon" som till 99% har löst det hela och kör en anläggning med ett
panasonic inverter aggregat på 8,5 kw mot en acctank med kondesator slinga i
(det funkade visst bäst med tanken i stället för plattväxlaren)
systemet funkar visst bra inverter funktionen går som det ska å den verkar frosta av som sig bör
tror/hoppas att det kommer flera tillverkare på den sortens apparater så priserna droppar..det finns ju knappast någom logik till varför ett sånt system ska kosta nästan 5-6 x mer än en vanlig luft luft pump
då det nästan bara består av standard delar
säg att med montering å plattis så skulle man nog kunna tänka sig att priset låg runt......
hmmm 45 000 kr
Senast ändrad: 25 oktober 2005, 01:00:58 av jockefors
PeM
Kan värmepumpar
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 89
PeM
Svar #7 skrivet:
30 oktober 2005, 12:27:03 »
Har en fundering. Jag har haft en installatör hemma för att kolla om det funkar med KW Smart och han säger att det ska gå bra. Men jag är lite orolig att den inte kommer att räcka
Huset är på 155m3 med fristående garage med två element, men där kör man väl bara någa grader. Huset ska enligt förra ägaren dra 2,8 m3, men när jag pratade med CTC så trodde dom att det var lyckosiffror och att den bör ligga mella 3,2-3,5. Med tanke på att det går ca 8L olja om dagen nu så borde väl det stämma.
Jag tog även upp det med installatören och han sa att effekten på pumpen är 7,2 kw men den nominella?
?? effekten är 6 kw och det är den siffran de anger så det ska inte vara några problem i vårat hus, nu har ju jag ingen aning om vad nominell effekt är så det kanske någon insatt kan vara snäll att svara på.
Jag hittade även en annan installatör av KW Smart och på deras sida,
http://www.bemico.se/?p=luftvatten
, står det att KW Smart lämpar sig för mindre hus upp till 130 m3 så då fick man ju ännu mer
Kommer självklart att ringa Bimeco måndag morgon men råd och synpunter från er proffs är alltid välkommet.
Mvh
PeM
freon
Nybörjare
Antal inlägg: 7
freon
Svar #8 skrivet:
12 november 2005, 01:39:40 »
Med den värmeeffekten, på en förångarfläkt, inte mycket effektivare än en vanlig R407c pump.
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 785
användare: 11
elfen
berkan
Josth
maos66
AndersKN
Classe57
Carl N
Henke_01
leeijo
Rickard
tyke
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
