Författare Ämne: Gäststuga 30m2  (läst 1329 gånger)
Utloggad hemmabyggare
  • Antal inlägg: 3
Gäststuga 30m2
« skrivet: 24 september 2011, 17:47:28 »
Undrar bara om någon har en ide om vilken typ av pump jag borde sikta in mig på för en gäststuga på 30m2 med kök, bad och sovloft, ska ge både värme för golvvärme som varmvatten! Troligen vill nog min rörläggare använda sig av CTC men hur är det med Bosch eller något annat märke för en så pass liten stuga, men ... det måste ju fungera under vintertid också. Bor kustnära i Bohuslän dvs ofta blåsigt.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2623
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Gäststuga 30m2
« Svar #1 skrivet: 24 september 2011, 20:46:36 »
Är stugan byggd?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 21000 kwh
Inloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1262
  • Skåne, Sjöbo
SV: Gäststuga 30m2
« Svar #2 skrivet: 24 september 2011, 20:47:38 »
Är det det huset du menar?
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15092.msg150238#msg150238
Vill du inte ha en luft-luftvärmepump?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 20785
SV: Gäststuga 30m2
« Svar #3 skrivet: 25 september 2011, 08:29:31 »
Jag skulle lägga en slant på rejäl isolering, sen behöver du ingen värmepump utan lägg in elgolvvärme, typ sån här.
http://www.alleco.se/?page=48
30 m2 är för lite för att vattenburen värmepump ska vara lönsamt.
Möjligen kan en liten luft/luft vara en bra idé?
  • Antal inlägg: 3
SV: Gäststuga 30m2
« Svar #4 skrivet: 25 september 2011, 13:32:00 »
Svar till rocas: nej men ska starta nu med gjutning av grunden och hade då samtidigt tänkt lägga in golvärmeslang.
BigGitt: Yepp - tog bara lite tid att komma igång :-)
Hade tänkt mig att först sätta in en innedel med varmvattenberedare och styrning för golvärme och sedan framöver koppla på en värmeväxlare för luft-vatten. Jag kommer att ha min 20cm isolering och bra fönster! Så min tanke är ju att ha en system man kan bygga ut framöver om huset används mycket under vintertid (barn och vänner kommer ju gärna ut till kusten även under vår och höst).  Vill då i mellanperioderna hålla ca 10-12C i huset.
« Senast ändrad: 25 september 2011, 13:33:38 av hemmabyggare »
