Författare Ämne: Tillsats 2 går, legionellakörning?  (läst 1026 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 23 september 2011, 23:50:36 »
Såg att elmätaren tokblinkade och kollade på vp.
Den visar en blixt och Tillsats 2, samt en blixt intill symbolen för vvb'n.  Det låter i mina öron som legionellakörning, eller?
Jag har nog inte lyckats sett det innan men är lite fundersam på varför tillsats 2 måste in för det?
Pumpen var helt tyst, ingen kompressorgång men det kändes att det cirkulerade i rören.
Värdena ser just nu ut såhär:
Kurva 40
Min  20
Max 45
Kurva 5       0
Kurva 0       0
Kurva -5      0
Värmestopp 13
Temp ute   6
Rum  21.7          (rumstermostaten är inställd på 19.5 så dom linjerar liksom inte...)
Framledn  62 (65)
Returledn  62 (48)
Varmvatten 61
Integral  -0
Brine ut  12
Brine in 9
Idéer om detta?   PS. Kom på en grej, vi har haft installationen ett par-tre år och jag har helt missat att rensa ev. silar etc, sånt fixar man väl själv lätt?
  • Antal inlägg: 20883
SV: Tillsats 2 går, legionellakörning?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2011, 09:53:04 »
Det ser ut som legionellakörning, den kör med TS2 för att det ska gå snabbt, det kan vara bra om det är mitt i smällkalla vintern och huset behöver värme också.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 24 september 2011, 10:21:12 »
Ok, så TS2 är helt i sin ordning i detta fall, det var det som var lite konstigt..
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #3 skrivet: 24 september 2011, 16:09:36 »
Vid legionella öser den på med max vad som är tillåtet, i ditt fall förmodligen två steg. Min får gå med tre, så vid legionella går den all-in med 9 kW.  Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
