Författare Ämne: Men vad tusan  (läst 1126 gånger)
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
Men vad tusan
« skrivet: 23 september 2011, 17:18:36 »
Hej på er,
Nu är jag förvånad som få och begriper inte
Jag tog bort och kollade silen idag då jag ville eftersom jag misstänkte mycket jox i mina gamla element.
Nu kan jag inte vrida på flödet, spaken är stum och det verkar omöjligt och jag är rädd att bryta sönder något  :(.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2883
  • koppar är fint
SV: Men vad tusan
« Svar #1 skrivet: 23 september 2011, 18:18:02 »
då har du nog inte fått i silen ordentligt, ta isär och sätt ihop igen så funkar det nog.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
SV: Men vad tusan
« Svar #2 skrivet: 23 september 2011, 19:00:43 »
Tackar för ditt svar,
.... men jag ger upp för ikväll och är utan pump. Jag vet då inte hur många gånger jag tagit löst den och provat. Jag får inte handtaget att fungera. Kan väl inte va svårt att sätta i silen och låsbrickan  ;D Jag testade utan sil bara för att testa, det var lika stumt
« Senast ändrad: 23 september 2011, 19:32:01 av Zingo71 »
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
SV: Men vad tusan
« Svar #3 skrivet: 24 september 2011, 08:57:58 »
Morning alla pumpar...
Vaknade tidigt i morse, var kallt under täcket :-) Men nu har jag fixat det, jag fick ta i så handtaget blev lite böjt men det finns inga fel nu
