Författare Ämne: Vanliga frågor?  (läst 1104 gånger)
  • Antal inlägg: 21592
Vanliga frågor?
« skrivet: 23 september 2011, 08:45:24 »
När jag trycker på "vanliga frågor" så kommer jag bara "allt om luft/luft..." även när jag väljer "artiklar och guider". Hur hittar jag den gamla innehållsförteckningen i FAQ (den med alfabetiskt register)?
  • Antal inlägg: 28036
SV: Vanliga frågor?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2011, 06:45:18 »
"Vanliga frågor" var tänkt att ersätta FAQ:n, men fungerade inte riktigt som jag tänkt, FAQ:n är ett helt annat Open Source system som är rätt krångligt att underhålla/uppdatera i takt med Spamrobotarna utvecklas.
Tanken är att alla artiklar från FAQ:n skall lyftas in under vanlig frågor om jag får allt att fungera som jag tänkt.
Du hittar den gamla FAQ: på www.varmepumpsforum.com/faq
  • Antal inlägg: 11838
    • Min värmepumps-blog
SV: Vanliga frågor?
« Svar #2 skrivet: 29 september 2011, 08:44:23 »
Varför inte en mediawiki? Då kan ju utvalda medlemmar själva skapa och underhålla sidorna...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
SV: Vanliga frågor?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2011, 11:02:25 »
Kan kolla om det finns någon sådan som modul till forumet, vill som sagt var inte behöva jobba med fler olika OpenSource-mjukvaror än absolut nödvändigt de de kräver ständiga uppgraderingar och underhåll för att funka bra, dessutom är det svårt att få till designen så det ser ut att höra ihop med forumet.
