Författare Ämne: 1235. Läckage av köldbärare (sprit)  (läst 2107 gånger)
Utloggad Mats N
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 22 september 2011, 15:29:11 »
Hej, vårt bergvärmesystem har läckt köldbärare (sprit) sedan installationen November 2007. det är en Nibe 1235 med FLM (frånluftsmodul) och 140 m borrhål. Läckaget är konstant ca 1 liter per månad ( ca 3 cl per dag) ända sedan installationen.
Installatören har tittat på allt. Det känns ingen lukt någonstans, inte heller vid slangarna från värmepump ut till borrhålet.
Har någon ett tips på var det skulle kunna vara läckage i värmepumpen ?
Installatören tror nu att det kanske är någonstans i värmepumpen som läckaget är.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
SV: 1235. Läckage av köldbärare (sprit)
« Svar #1 skrivet: 23 september 2011, 02:19:22 »
3 cl per dag dessutom utspädd sprit är nog inge lätt att lukta sig fram - jag skulle nog prova att köpa en billig gasoldetektor, öppna denna och skruva på en trimpotentiometer så att den är precis på gränsen att larma redan av ren luft - sedan får man prova att gå runt med sensorn (den lilla blåa burken med nätgaller på toppen) så att den får testa lite luft ovanför borrhålet, och andra misstänkta ställen.
När jag provade så låg känsligheten för detektion på en sådan omtrimmad maskin på runt 150 ppm sprit i luft och i så låga halter luktar inte sprit.
har man en billig köldmediedetektor som kostar typ  femhundring på ebay så är dom också känsliga för alkoholer.
Om du har läcka långt ned i borran så är det stor riska att du aldrig kan se något av spriten då den förmodligen äts upp av bakterier innan den når nära toppen av borran.
  • Antal inlägg: 20787
« Svar #2 skrivet: 23 september 2011, 09:02:52 »
A-lagskusar.  :D
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 23 september 2011, 10:50:19 »
Du kanske har nån granne som går och tappar sprit lite då och då  ::)
Har du kollat att inte grannarna luktar sprit?
 *vinkar*
Utloggad Mats N
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 27 september 2011, 13:35:32 »
Problemet troligen löst. En spräckt mutter fanns på anslutningen till köldbärar-circulationspumpen. Läckaget har varit så litet att det inte blev fuktigt under utan avdunstat. I isoleringen på anslutningsröret var det dock fuktigt men det märktes inte förrän isoleringen togs av.
