Besök oss idag
Författare Ämne: Skillnader mellan Thermia,bosch,nibe?  (läst 2927 gÃ¥nger)
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 22 september 2011, 10:50:40 »
Någon som kan skillnaderna mellan dessa värmepumpar Thermia,bosch,nibe?
Thermia har ju kommit med en ny pump Atec hur är den jämfört med föregångaren Atria.
På atria så var ju kompressorn på insidan är det så nu också eller har dem frångott det med den nya atec?
Fördelar nackdelar?
Förstår att det år kvalitets pumpar allihopa men vad är huvudskillnaderna, är det någon pump som är över representerad på olycksstatistiken?
Tack på förhand
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Skillnader mellan Thermia,bosch,nibe?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2011, 10:55:00 »
Det är lättare att föra en diskussion om man inte ställer samma frÃ¥ga pÃ¥ flera ställen  *vinkar*
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43530.msg421279#msg421279
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 22 september 2011, 11:24:10 »
NÃ¥got gick fel.
Fösökt att bort inlägget i det allmänna det gick inte.
Svarar dig här på din fråga ang. installationen.
Jag tänker mig en helhetslösning med installation från en seriös firma.
« Senast ändrad: 22 september 2011, 11:31:51 av gerge »
Besök oss idag
