Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Givare på IVT Rego 637?
GÃ¥ ned
Ämne: Givare på IVT Rego 637? (läst 2037 gånger)
Gäst1001
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 160
Gäst1001
22 september 2011, 08:17:32 »
Kompisens givare på KB visar tokfel och jag råkar ha liggandes NIBE-givare... är det som att svära i kyrkan på denna sidan av forumet?
Vet ni vad IVT har för givare i sen maskin?
GÃ¥r det NTC 1000 givare eller vad ska jag ha?
Var hittar jag givare till hans maskin?
Tacksam för svar!
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: Givare på IVT Rego 637?
Svar #1 skrivet:
22 september 2011, 08:31:24 »
Det är ett vanligt 4,7kohm NTC-motstånd.
Jag vet inte vad dina Nibe-givare är för typ, men du kan ju börja med att kolla om dom är på 4,7kohm vid 25 grader.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gäst1001
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 160
Gäst1001
Svar #2 skrivet:
22 september 2011, 15:37:28 »
Nibes är 3k vid 25°c så det skiter sig. Men då vet vi vad vi ska leta efter!
Tusen tack!
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #3 skrivet:
23 september 2011, 00:37:07 »
Elfa artikelnummer 60-260-25
GÃ¥ upp
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 692
användare: 4
jonas_da
JockeHX
Eagleone99
en.knapp
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
