Författare Ämne: Varför har man flera hål  (läst 728 gånger)
Utloggad petera9999
  • Antal inlägg: 48
  • Thermia 10Kw med 250m borra
« skrivet: 21 september 2011, 23:01:13 »
När jag köpte min 10Kw
Så hade jag cirka 27 meter till berg.
Så jag använde kalkylen 10 x Kw = 200 + 10% till.
Så jag lät dem borra 250 meter ner, lite problem hade dem men de hade en stor maskin.
Vatten som de pumpade ur hålet var 575liter/s deras maskin klarade 585 så vi låg på gränsen.
Skulle jag ha kört 2 hål istället ?
Peter
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Varför har man flera hål
« Svar #1 skrivet: 22 september 2011, 00:19:22 »
En anledning till att man har flera hål är för att man redan har ett hål som inte räcker till. Så gör man ett till.
En annan anledning är när man behöver borra djupare än vad som är möjligt givet "underlaget" så kan man bli tvingad att borra flera hål fast totaldjupet kanske är så stort. En borrning kan stöta på problem mycket tidigare än 250 meter.
Även om många borrfirmor kan borra 300 meter så är det vanligare att man i stället borrar två hål. Detta på grund av att brinepumpen i normala värmepumpar inte fixar att pumpa tillräckligt fort genom hål som är för djupa. Jag märker av att jag får lite väl högt delta med mina 250 meter. En annan anledning är att det är enklare att borra grund, riskerna ökar med djupet så att säga.
Har man långt till berg vill man så klart undvika att borra fler hål än ett givet den ökade kostnaden för foderrör.
Har du två hål och det ena hålet presterar bättre kan du justera från vilket hål du tar merparten av effekten, även om dom är lika djupa.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #2 skrivet: 22 september 2011, 09:40:13 »
Är det 27 meter ner till berget tycker jag ett borrhål är bästa alternativet. Metrarna ner till berg är dyra. Visserligen skulle två parallellkopplade borrhål ge lägre elförbrukning till cirkulationspumpen men i det här fallet har jag svårt att se att det skulle betala extrakostnaden för två borrhål med halva djupet.
Bergets temperatur ökar med djupet, det gör att inkommande köldbärare blir lite varmare än vid grundare borrhål.
« Senast ändrad: 22 september 2011, 09:41:47 av Roland »
Utloggad petera9999
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 22 september 2011, 20:53:35 »
Tack for svaren.
Men som jag forstar det sa skall min duo optimum g2 klara 980 meter kollektor slang eller ar det hojden som gor det att det blir trogare trodde bara den puttade pa i ena anden.
Ar i england inget svenskt tangentbord...
Halsningar
Peter
