Författare Ämne: Sommardrift  (läst 1313 gånger)
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
Sommardrift
« skrivet: 21 september 2011, 10:32:04 »
Sommardrift i kodade menyn är ju satt till 16 grader,vad händer om man sänker till typ 12 grader??Stänger det av värmen till radiatorerna då eller är det husvärme från som styr det? Sc:,h
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
Utloggad allankj1
  • Antal inlägg: 27
SV: Sommardrift
« Svar #1 skrivet: 21 september 2011, 10:43:49 »
Stiller du den ned til 12 grader slukker pumpen med at lave varme hvis det er over 12 grader udefor. Det vil sige at den ser bort fra din normale varmekurve.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
SV: Sommardrift
« Svar #2 skrivet: 21 september 2011, 18:12:57 »
Sommardrift har inget med värmen att göra! Sommardrift bestämmer när värmepumpen ska gå över i sommardrift, dvs börja köra till 55º varje start.
Sommardrift styr endast pumpen, "det är husvärme från" som styr pannan och shunten.
erp
Utloggad erp
SV: Sommardrift
« Svar #3 skrivet: 21 september 2011, 18:29:49 »
Om man kör EcoEl utan tillkopplad värmepump, använder man "husvärme från" för att bestämma när shunten ska stänga och pannan bara leverera varmvatten.
Har man kopplat till en EcoEl, gör man likadant, man bestämmer när shunten ska stänga och radiatorpumpen ska stoppas genom att sätta önskad temperatur i "husvärme från".
Men när det finns en värmepump tillkopplad, sätter man denna i "sommardrift" för att pumpen ska köra för enbart varmvatten på fast kondensering till 55º.
Om "husvärme från" är satt till en högre temperatur än pumpens inställning av "sommardrift", kommer pannan att leverera värme via shunten tills inställningen av "husvärme från" sätter stopp för det.
erp
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
SV: Sommardrift
« Svar #4 skrivet: 21 september 2011, 18:37:29 »
Nu när det är 12-13 grader ute på dagarna så går ju inte pumpen på sommardrift och tempen sjunker på varmvattnet,det var det jag tänkte att om man sänker sommardrift så går ju pumpen i sommarläge och det blir varmare varmvatten eller är det oekonomiskt, det går ju att höja värmepump min också jag vet inte vad som är bäst
Utloggad erp
SV: Sommardrift
« Svar #5 skrivet: 21 september 2011, 19:01:29 »
Det är ju bara att prova. Jag har Vpmin till 38º och diff start/stopp till 7º, det gör att pumpen håller undre pannan mellan 38-45 grader mellan 55º-graderskörningarna och övre pannan håller sig runt 50º, när temperaturen går ner ute. När vintern börjar närma sig och pumpen börjar gå längre, ändrar jag diff start/stopp till 5º. Det gäller att testa lite olika inställningar och se vad som passar en bäst.
erp
« Senast ändrad: 21 september 2011, 19:03:01 av erp »
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
SV: Sommardrift
« Svar #6 skrivet: 21 september 2011, 19:15:26 »
Jag har Vpmin 38 och diff start/stopp till 7 det har funkat innan det har varit 48-49 grader i
övre pannan men nu när det har blivit lite kallare ute har den övre pannan sjunkit till 43-44 grader ungefär och lite högre när det blir en 55 graderskörning,jag får väll testa lite olika inställningar,man vill ju att värmepumpen ska gå så ekonomiskt som möjligt utan att varmvattnet blir för kallt. Eller blir det att slå på elpatronen
