Författare Ämne: Slanglängd till Thermia Diplomat duo 16 kw?  (läst 1385 gånger)
Utloggad C-C Mannen
  • C-C Mannen
  • Stad/land: Ulricehamn
  • Antal inlägg: 15
  • Nybliven värmepumpsägare
« skrivet: 20 september 2011, 18:56:26 »
Hej! Vi håller på att installera en Thermia diplomat duo 16 kw värmepump. Ska börja gräva och enligt vår offert så ska 2x400 m slang räcka men vi fick även ett pris på 3x400 meter.
Bor i Ulricehamns kommun och jordarten där den ska grävas ner är morän.
Värmepumpen kommer att få jobba en hel del då den ska värma en mindre fabriks/lagerlokal.
Räcker 2x400 meter slang till den värmepumpen eller är det klokt att gräva ner 3 slingor när man ändå håller på? Finns det några nackdelar förutom den ökade kostnaden för gräving/slang om man väljer den längre slangen?
Tacksam för snabbt svar!
Thermia Diplomat duo 16 KW med 1200 m kollektor i morän. Värmer 800 ganska väl isolerade m2. Kontor/butik 200 m2 värms till 20 grader. Resten är lager: 10-12 grader vintertid. Har separat VV beredare. Fastigheten ligger i Ulricehamns kommun.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
SV: Slanglängd till Thermia Diplomat duo 16 kw?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2011, 19:15:11 »
hej c-c mannen
Hur stor är lokalen som värme pumpen ska försörja ? det är avgörande för en ungefärlig effektberäkning .
cocacola *vinkar*
Utloggad C-C Mannen
  • C-C Mannen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 20 september 2011, 19:28:41 »
Hej Coca-Cola!
Totala ytan är 750 m2 varav 500 m2 är lager yta som bara värms till 10-12 grader på vintern.
resten är butik/kontor och där vill vi ha det varmare.
Finns idag ett vattenburet system med radiatorer i kontorsdelen och aerotemprar i lagerdelen.
Byggnaden är väl isolerad och med 3 glasfönster överallt.
Mvh / C-C Mannen
  • Antal inlägg: 20688
« Svar #3 skrivet: 20 september 2011, 20:10:33 »
Jag stoppade in 30 kW som toppeffekt i mitt program och fick fram att slanglängden bör vara minst 775 m.
Men det finns inga nackdelar att ta mer slanglängd (förutom investeringskostnaden) om man ändå håller på att gräva.
Utloggad C-C Mannen
  • C-C Mannen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 20 september 2011, 20:28:01 »
Hej Carl N,
Tack för snabbt svar :)
Tycker själva att kostnaden för en extra slinga verkar rimlig så det lutar nog åt det. Ett par frågor till från en som är novis i ämnet. Är 3 x 400 meter rätt längd på slingorna? Klarar
pumpen detta?
Mvh / C-C mannen
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 20 september 2011, 20:31:29 »
ja du skulle klara dig precis med 2 *400 meter på slingan . med 1200 meter enligt programmet (tänk på att detta är schablon räknat ) får du vid årsmedel 2,6 grader in på KB och vid DUT  -1,4..
har du möjlighet rekomenderar jag dig den extra slingan . skulle du  i framtiden vilja fulleffekts dimensionera bygga ut industrilokalen är källan till värmepumen säkerställd.  lycka till med installationen ,
cocacola *vinkar*
« Svar #6 skrivet: 20 september 2011, 22:09:15 »
pumpen detta?
Jepp, det blir mindre flödesmotstånd ju fler slingor du har.
