Författare Ämne: 8 eller 10kw ?  (läst 924 gånger)
Utloggad syltflätan
8 eller 10kw ?
« skrivet: 20 september 2011, 18:55:22 »
Hej har bestämt mig för att konvertera från ved till berg/jordvärme men pga av vedpanna så har jag väldigt dålig historik på energiförbrukning. Har ändå kommit fram till att 8 eller 10 kw 1245 passar mig men skulle vara tacksam för synpunkter från någon annan.
Förutsättningar
byggår 1957
117m2 överplan varav 30m2 nybyggt och resten tilläggsisolerat
117m2 källare varav 30m2 nybyggt och resten hålsten
blekine dut-15
nya 3glasfönster
nästan lågtempsystem (skall modifieras innan vp insallation)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21023
SV: 8 eller 10kw ?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2011, 20:17:30 »
Hur varmt ska du ha i källaren?
Varmt => 10 kW
Kyligt => 8 kW
  • Antal inlägg: 3613
SV: 8 eller 10kw ?
« Svar #2 skrivet: 20 september 2011, 21:09:49 »
Se i första hand till att borra för högsta effekten. (eller gräv ner slang). Det blir billigare att ångra pumpvalet än att tilläggsborra.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: 8 eller 10kw ?
« Svar #3 skrivet: 20 september 2011, 21:24:38 »
8 låter klent. Som carl n säger beror det ju på dina ambitioner med källaren där den gamla delen kan vara ett svart hål av energislukeri :)
Fixar du själv? Har du gott om yta för en eventuell tank om det skulle visa sig behövas? Då skulle du ju kunna välja att dra på med lite extra effekt och därmed kunna värma upp källaren ordentligt, om ett sådant intresse finns.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
SV: 8 eller 10kw ?
« Svar #4 skrivet: 20 september 2011, 22:16:45 »
Din källare är stor och utgör en stor del av total uppvärmd yta. Jag tycker du ska få till en riktig energiberäkning på denna. Det kan diffa mycket baserat på hur stor del fri vägg du har/hur mycket i marken/fukt/ventilation mm. Ska du chansa tycker jag definitivt en 10kW-pump.
