Författare Ämne: Hur tätar jag vid genomföring i yttervägg  (läst 2677 gånger)
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 27
  • EcoEl 1550 + EcoAir 107, Driftstart 2011-09-19
« skrivet: 20 september 2011, 16:27:57 »
har precis fått installerat en ny CTC Eco El med Eco Air 107. Som vanligt så lämnade rörfirman en röra  ;D efter sig. Bl.a. så är ledningarna mellan panna och utedel visserligen snyggt isolerade och klamrade, men tätningen i ytterväggen åligger "fastighetsägare" dvs. mig...
Frågan kanske inte direkt har med värmepumpsfrågor att göra, men hur skall jag täta genomföringen? Väggarna i mitt hus är "lertegel" och putsade. Lertegel är något som man byggde med för mer än 100 år sedan och kan vara lite utav varje, tegelsten, natursten, cementblock, allt blandat med cementliknande material. Behöver rören kunna röra sig, dvs skall man täta och isolera med ett flexibelt material, eller kan man putsa igen med något vanligt bruk, cement eller dylikt? Skumtätning kanske?
Inbillar mig att flera på forumet gjort detta och vore tacksam för alla råd...
/Ziggy
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
SV: Hur tätar jag vid genomföring i yttervägg
« Svar #1 skrivet: 20 september 2011, 16:54:26 »
Det beror nog lite på hur hålet ser ut för min del, är det väldigt mycket större skulle jag mura i sten och sedan efter det sätta skivor mot båda sidorna och fylla med skum.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 20 september 2011, 17:02:16 »
Montera en rörskål av armaflex eller polyeten från tex. Biltema.
Då har du möjlighet att byta rör/slang om du skulle behöva.
Om inte rörskålen fyller ut hela hålet mot teglet skummar du de utrymme som återstår med polyuretan skum.
Tänk på att polyeten sällan tål solljuset så har du denna isolering på utsidan måste du linda den med något UV-beständigt.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 195
