Författare Ämne: Låg framledningstemperatur  (läst 5463 gånger)
Utloggad jonasa
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 20 september 2011, 10:59:11 »
Jag har en luft-/vattenvärmepump kopplad till en IVT 290 a/w.
Till denna har jag även en rumsgivare kopplad.
Jag har en (tycker jag) för låg framledningstemperatur i systemet. Den ligger ett antal grader under det som kurvan är inställd på i förhållande till utetemperaturen, och den kommer heller inte upp i rumsgivartemperaturen så det är inte den som drar ned framledningstemperaturen.
Vad kan detta bero på?
Rumsgivartemperturen är inställd på 20 grader och på morgnarna har jag ca 18,5 grader inne.
Tacksam för hjälp!
  • Antal inlägg: 21477
SV: Låg framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 20 september 2011, 12:27:52 »
Läs av temperaturerna T6, T8, T9, T10, T11 och T12 då kompressorn går och värmer huset.
  • Antal inlägg: 11789
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 20 september 2011, 12:39:38 »
...Och kolla i avancerade servicemenyn under temperaturer vad du har för start, stopp och börvärde för T1.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad jonasa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 20 september 2011, 17:20:31 »
Tack för svar!
Här kommer mina värden:
T1 25,1
Värmesystem start 37,0
Värmesystem stopp 41,1
T2 14,8
T3 49,8
T5 18,6
T6 80,9
T8 53,0
T9 48,3
T10 48,0
T11 9,5
T12 13,3
Ser detta normalt ut och vad är det för temperaturer?
« Svar #4 skrivet: 20 september 2011, 18:39:40 »
T8 och T9 visar lite tokiga värden, T9 borde vara högre än T8, men de är kanske förväxlade?
En annan gissning är att installatören råkat montera ihop grejerna fel så att vattnet pumpas fel håll genom värmepumpen.
T1 Framledningsgivare
T2 Utegivare
T3 Varmvattengivare
T5 Rumsgivare
T6 Givare kompressortemperatur
T8 Givare värmebärare ut
T9 Givare värmebärare in
T10 Givare kondensortemperatur
T11 Givare köldmedietemperatur förångare
T12 Givare lufttemperatur förångare
« Senast ändrad: 20 september 2011, 18:44:06 av Carl N »
Utloggad jonasa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 20 september 2011, 21:31:33 »
Jag har dubbelkollat - och T8 har ett högre värde än T9.
Dessutom så verkar många andra på forumet ha liknande differenser mellan dem.
Är du säker på att det skall vara tvärtom?
« Svar #6 skrivet: 20 september 2011, 22:02:29 »
Jag hade fel, blev lurad av texten, kollar man på bilden så mäter T8 det värmda vattnet.  :-[
« Svar #7 skrivet: 20 september 2011, 22:04:31 »
Men du läste av under en VV-laddning, det skulle vara intressant att se siffrorna då VP:n värmer huset istället.
Utloggad jonasa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 21 september 2011, 07:37:45 »
Hur vet jag när VP:n värmer huset?
Är det när den "brummar" ...  ???
« Svar #9 skrivet: 21 september 2011, 08:44:29 »
När utedelen brummar så skall dessa ikoner synas på displayen:
Men inte denna ikon, för då gör den varmvatten:
Utloggad jonasa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 22 september 2011, 11:08:41 »
Då kommer här lite nya värden när värmepumpen värmer huset:
T1 32,6
Värmesystem start 25,9
Värmesystem stopp 37,4
T2 12,1
T3 48,4
T5 19,5
T6 66,0
T8 34,6
T9 29,3
T10 29,4
T11 3,7
T12 11,0
« Svar #11 skrivet: 22 september 2011, 11:50:20 »
Det ser normalt ut... Möjligen skulle du kunna ställa ner VB-cirkpumpen ett snäpp, men det skall inte påverka framledningen.
Hur ser värmekurvan ut och vilken rumsgivarpåverkan är inställd?
Utloggad jonasa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 22 september 2011, 12:17:59 »
Värmekurvan var jag precis nede och "fipplade" med – den står nu på 23,0/55,0 och är tämligen rak.
Rumsgivarinverkan står på 10 i ren frustration …
« Svar #13 skrivet: 22 september 2011, 12:52:22 »
Ok. Det verkar inte vara nåt fel på pumpen, utan snarare dina inställningar...
Först och främst måste du hitta en värmekurva som passar ditt hus. Under tiden skall rumsgivaren vara inaktiverad (påverkan ställd på 0).
Vad har du för hus? Tillverkningsår, isoleringsstandard, typ av radiatorer, tidigare/uppskattad energiförbrukning?
Utloggad jonasa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 22 september 2011, 16:19:43 »
Ok.
Jag bor i ett trähus från 1925 – 125 kvm fördelat på två våningar. Dessutom ouppvärmd (förut spill från rören) källare samt en vind. Ej tilläggsisolerat ocg gamla radiatorer på elementen som står helt öppna.
Är min kurva helt tokig?
