Författare Ämne: 130m borrhål till 200kvm hus?  (läst 7112 gånger)
Utloggad chalmeristen
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 september 2011, 22:22:33 »
Tjena.
Är ny här på forumet och har ugglat igenom en hel del, men hittar inte riktigt det jag söker.
Frågan är att jag just nu bygger nytt med trivselhus, och då ingår bergvärme. Dock så fick jag igår reda på utav en borrmästare som var och reka tomten att det enbart skulle borras 130m. Och detta till ett hus på 200kvm, med golvvärme på båda plan genom att det är betongbjälklag på övervåningen.
Jag tycker mig minnas att andra som borrat i min umgängeskrets inte har borrat mindre än 150m. och de till betydligt mindre hus.
Det känns lite som att mina uppvärmningskostnader kommer skjuta i höjden, och att trivselhus vill spara ett par spänn. Eller har jag fel?
Totalt aktivt borrhål: 111m
tillgängligt tryckfall 23kPa
Brinetemp medel: -0.2 grader celsius
Slanglängd: 360m
max tillskottseffekt 0.3 kW
drivenergi VP 6730 kWh
Gratisenergi VP 14920 kWh
drifttid 2550 h/år
Effektteckning 96%
VP installerad el effekt 5.3 kW
osv.....
Enligt diagrammet som är gjort så tilkommer drivenergi på 6730 kWh per år, men inget extra för att värma då berget tillför 14920 kWh per år.
//M.Nord
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: 130m borrhål till 200kvm hus?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2011, 00:46:39 »
Golvvärme passar värmepumpar mycket bra då det krävs väldigt låg framledningstemperatur även vid mycket kall väderlek.
Därtill har nya hus högt satta krav på hur energisnåla dom skall vara. Ditt hus på 200m2 kräver väl ungefär som en lite äldre villa på 80-100m2.
Jag har för mig att det även finns en gräns för hur mycket effekt du får peta in. Däremot finns det nog ingen gräns för hur djupt du får borra. Således finns det nog inget som hindrar dig från att tillskjuta budget för att borra djupare. Men ingen kan nog påstå att deras kalkyl inte går i hop. Dvs det blir du som får stå för pitolerna.
Men det kostar väl i runda slängar 250kr per meter att borra. Så för 10 000kr får du 40 meter till.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 11789
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 20 september 2011, 07:15:01 »
Hustillverkaren räknar nog på kortast möjliga hål och minsta möjliga VP för att hålla nere totalpriset. Prata med borraren och be dom borra 20 meter till när dom ändå är på plats.
Då vet du att du har ett hål som räcker om du skaffar en bättre/större VP i framtiden.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 20 september 2011, 07:50:02 »
Tack för svaren.
Så ni anser alltså att detta är precis i underkant på djupet, men att det är tillräckligt. Så om jag lägger till 40meter, så borde jag väl vara safe?
//MN
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 20 september 2011, 07:54:56 »
Yes
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 20 september 2011, 08:28:24 »
Tackar så mycket för detta.
Skall ta tag i Trivselhus och "kräva" dessa meter.
MN
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 562
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #6 skrivet: 20 september 2011, 08:55:07 »
Mitt råd är att inte snåla på de extra metrarna du tänker borra.
Jag fick en offert 2002 på 130 meter hål och valde till ytterligare 30 meter. Nu när jag kört min pump 9 år önskar jag att jag hade borrat kanske uppåt 200 meter i stället.
Det hade varit "struntpengar" som gett mig mycket större marginaler och gjort mig mycket friare i mitt val av nästa pump när min nuvarande pump ger upp.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 20 september 2011, 15:08:20 »
Jag fick precis veta av Trivselhus att 150 meter ingår. Men att kalkylen säger att 130 räcker. Men jag skall ha det som ingår plus att jag lägger till 20 meter? Räcker det, eller skall man ta några meter till?
MN
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #8 skrivet: 20 september 2011, 16:01:14 »
borrat kommer ju finnas lika länge som huset och då är ju 5000kr inte så mycket att bråka om för att få 20m extra.
Kan ju vara bra om du ska bygga ut i framtiden etc. Men det är så att säga på den nivån vi pratar.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 20 september 2011, 21:20:55 »
Har snackat med dom idag, å jag kommer troligtvis att satsa på 170 meter. Dock så glömde jag säga att det även kommer att installeras en IVT kombiberedare ansluten till pumpen, Vet inte om det kanske förbättrar situationen eller inte?!
MN
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #10 skrivet: 20 september 2011, 21:38:50 »
Jag skulle nog vilja hävda att en kombiberedare i sig inte påverkar situationen nämnvärt.
Jag skulle också vilja påstå att med 170 m2 och ett hus från 2011 på 200m2 så är du väl dimensionerad!
Nu vet jag inte vad pumpen är på för effekt men gissningsvis ca 6kw
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 20 september 2011, 21:58:23 »
Pumpen är på 9kW. IVT HE  C9
MN
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 20 september 2011, 22:11:05 »
Typbeteckning fritidshus?
Du lär ju klara dig om du inte bor på i yttre kamchatka eller vad nu världens kallaste plats kan tänkas heta  :D
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 20 september 2011, 22:20:24 »
Ha ha ha, ja det är Trivselhus som står för bygget. Okej. Så 170 meter och angivna maskiner bör räcka då?!
MN
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 562
« Svar #14 skrivet: 20 september 2011, 22:38:37 »
Jag bor i Gbg-trakten och kör en 7 Kw-pump på ca 155 m aktivt hål. När det är kallt under lång tid och pumpen gått kontinuerligt i många veckor (tex i slutet av feb 2011) så har jag KBin på runt runt +1 grad och KBut på runt -2 grader. Temperaturerna är mätta med en logger så dom kan anses vara "exakta" (pumpens egna givare visar mycket fel).
Mina planer är att gå upp till 9 Kw när min pump har tjänat ut. Jag skulle vilja ha litet varmare inne utan att tillskottsvärmen går in så borrhålet kommer säkert att belastas mer med en 9 Kw-pump. Min uppfattning är att då blir 155 m aktivt hål (160 m borrhål) väl litet.
Tror inte ni experter det också?
Per L
