Författare Ämne: Behålla vedpannan eller inte?  (läst 625 gånger)
Utloggad fredrik.l
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 september 2011, 22:20:23 »
Skall sätta in värmepump i höst, men kan inte bestämma mig om jag skall behålla vedpannan eller inte.
Vedpannan är från 1988 och fungerar fint, är det värt dom extra pengarna att koppla ihop den med värmepumpen?
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 91
    • Gersgården
SV: Behålla vedpannan eller inte?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2011, 07:04:30 »
Hej. Jag hävdar med en dåres envishet att behålla befintlig uppvärmning vid värmepumpsinstallation. Att en cirkulationspump extra surrar anser jag är en liten kostnad för att ha tryggheten att kunna brassa på med vedpannan vid behov, t ex döda det syrerika vatten som orsakar korrosion och som blir påfyllt vid arbeten i värmesystemet, kasta i några pinnar vi sträng kyla för att slippa tillskottsel.
Eller ett problem som hände på min släktgård då en fas försvann och pumpen stannade helt, trots att säkringar monterades igen, och kylde ner huset till bara några få plusgrader. Då kändes det bra att bara elda upp pannan i 90 grader och shunta ut i elementen.
Vet att många inte håller med mig angående detta, till och med rörmokaren var inställd på att montera ur vedpanna men jag sa ifrån,  det var inte så många år sedan som vattenburen värme slängdes ut till förmån för direktverkande el som var det det mest ekonomiska.
Så länge det gamla systemet fungerar så låt det vara kvar. Är det skrot så släng ut.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt  -11 till verkstaden 285m2
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
