Författare Ämne: Värmepumpsbehov?  (läst 722 gånger)
Utloggad österlenare
  • Antal inlägg: 2
Värmepumpsbehov?
« skrivet: 19 september 2011, 21:55:14 »
Har nyss köpt ett stenhus i skåne. Där finns en jordvärmepump från 1998 med endast 225 m kollektor. Huset är delvis dåligt isolerat. Två våningar med källare som också ska ha ca 20-21 grader inomhustemp. En liten pool som jag vill kunna värma åtminstonde lite grand. De tidigare ägarna har endast bott där på sommaren och lite helger så jag får ingen hjälp med vad huset behöver för värmetillskott annat än att jag vet att det blir kallt på vintern i huset.
Inne i huset finns en blandning av nya och gamla radiatorer och ingen golvvärme.
Det står en oljepanna med en 12 kw elpatron på som är inkopplad men som inte varit igång på länge.
Jag har funderingar på att köpa en luft vatten värmepump och acctank och koppla ihop med systemet så jag kan elda i pannan också. Sen tänkte jag använda den gamla värmepumpen till att poolen.
Vad tror Ni om det...blir det ekonomiskt (tänker att byta den gamla vp mot en nyare om några år).
Hur vet jag hur stor luft/vatten vp jag behöver....
Någon som kan hjälpa mig...kan inte så mycket men vill ha ett bra system. Kommer inte att tilläggsisolera förrän vi bott in oss i huset och vi vet vad vi ska göra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Värmepumpsbehov?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 21:57:50 »
Hur stort hus?
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 september 2011, 22:07:53 »
Totalt 155 kvm
  • Antal inlägg: 21269
« Svar #3 skrivet: 20 september 2011, 07:49:46 »
Jag skulle gissa 8-10 kW, men eftersom du ska ha en acktank till den så ta en 10 kW.
