Författare Ämne: Lägga slang till jordvärme  (läst 2189 gånger)
Utloggad gnerken
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 september 2011, 20:44:29 »
Ska gräva ner 2st slingor på 400M/st. Hur djupt ska slangen ligga? hur långt mellan? ska värmeslingan  och kylslingan gå i olika delar av åkern? hur isoleras den bäst in under huset? har fått förslag på att ta kulvertslang från pannan och till skarven på rätt djup.
  • Antal inlägg: 21022
SV: Lägga slang till jordvärme
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 20:51:45 »
Djup ca 1 m och avstånd mellan slangarna på 1,2 till 1,5 meter brukar funka.
Men vad menar du med värmeslinga/kylslinga?
Ska du ha både frikyla och jordvärme?
Utloggad gnerken
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 september 2011, 21:08:53 »
Tack för ett snabbt svar.
Menade in och ut gående på samma slinga. Min egentliga fråga var hur slangen ska läggas i marken?
drar man den (ner) och vänder 180grader och (upp) igen?
« Svar #3 skrivet: 20 september 2011, 07:17:18 »
Det enda du behöver tänka på är att slangen ska läggas så man inte får några högpunkter där luft kan ansamlas. I övrigt gör man nog det som är smidigast.
  • Dot gäster: 161
