Författare Ämne: Hur logga IVT´s AW290 och Optima700?  (läst 1133 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« skrivet: 07 oktober 2005, 22:28:20 »
Är det någon som utför loggning av IVT´s AW290 och Optima700?
Blir hemskt imponerad av allas loggningar och tjusiga kurvor. Jag har Rego 800 och där finns inte mycket att hämta typ gångtider osv.
Är ingen dataexpert och hoppas att det finns ett inte allt för krångligt alternativ. Kan Richards loggpaket vara ett bra alternativ för 900:- eller finns det något annat?
Kan nog fixa en  laptop som jag kan ha intill anläggningen. Är det bara att plugga in och köra eller behöver man mera utrustning?
Hur svårt är det att sätta en separat elmätare till vp:n där man kan läsa av dess elförbrukning. Innedelen har en egen matning och utedelen har en egen. Antar att man behöver två i detta fall?
//Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
  • Antal inlägg: 27330
SV: Hur logga IVT´s AW290 och Optima700?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2005, 23:27:21 »
Svarar i egen sak...
Det är ännu ingen som klagat på att de inte fått igång sin logger (kanske kommer nu  :-[ )
Den är enkel och fungerar bra, det var själva målet med "min" logger.
Vad gäller elmätare på värmepumpen så kanske du skulle kunna koppla om så att uttaget ute tar sin matning från uttaget inne, eller tvärt om.
Då klarar du dig med en elmätare. Sen beror det ju på vad som blir billigare, koppla om uttagen eller sätta in en extra elmätare.
