Författare Ämne: Ska jag välja Atria eller Atria Optimum?  (läst 5130 gånger)
Utloggad värmeälskaren
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 19 september 2011, 14:14:14 »
Jag ska köpa en Atria 10 och funderar på om jag ska uppgradera till Optimum... Den sägs ju vara 10% effektivare och är den det så kan man ju faktiskt räkna hem den extra pengen. Men är den verkligen så pass mycket effektivare?
Installatören som jag pratar med sa något i mungipan om att det är ju mer komponenter som det kan strula med... Är den mer strulbenägen?
Upplevs de varierande flödena negativt på något sätt? Ljudmässigt?
Finns det någon annan nackdel med en Optimum?
Mvh
Mats
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
SV: Ska jag välja Atria eller Atria Optimum?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 14:26:52 »
Varför inte en Atec när du ändå ska ha luft/vatten?. den är ju ännu effektivare.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #2 skrivet: 19 september 2011, 14:34:23 »
Optimum har energisnåla cirkulationspumpar vilket gör att den drar mindre el.
Och så kan den i bästa möjliga mån optimera flödena på kalla och varma sidan.
Nackdelen är att den kostar mer och att om den skulle strula kan vara lite dyrare att fixa samt att det finns scenarion när varierande flöden på varma sidan upplevs störande. Men det tror jag inte är särskilt vanligt.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 19 september 2011, 14:39:02 »
Jo det stämmer nog till en del... med drar cirkpumpen mindre än Atecs cirkpump?, som är en nyare konstruktion!! ställer mig nog lite frågande till det.
Efter lite letande hittar jag följande siffror.
Atria pump+fläkt =0,4 kw
Atec pump+fläkt =0,25 kw
(På Atec ligger Cirkpumpen på 0,07 Kw)
kram iaf  ;-)
« Senast ändrad: 20 september 2011, 15:13:10 av //GG »
2vuxna 2 barn.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #4 skrivet: 19 september 2011, 14:43:21 »
Fryser Atria sönder som Atec gör när det blir strömavbrott  ::)
Och om man kör en glykolblandning via växlare till Atec så att den inte fryser, ja då har man byggt en Atria som har grejerna ute.
Jag skulle kört Atria 12, inte Optimum samt en flödesutjämning, då märker du dessutom inte av avfrostningarna.  Tanken är varm och det blir inga svängningar i systemet, dessutom ger 12.an mer effekt när du väl behöver det Thumbsup
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 19 september 2011, 14:53:33 »
Nepp... bra synpunkt. "men" det beror ju på vart man bor isf! eller hur?
Själv så bor jag ganska centralt och vi har inte under alla de år jag har bott här haft ngt strömavbrott som är längre än ngn timme.
Lokalt i Bromma (Nockeby)så var det för ngt år sedan ett längre avbrott pga av att Fortum inte hade uppgraderat en transformatorstation. Några pumpar samt värmesystem m.m strök ju med då. men Fortum Betalade nya så det var inget problem.
Jag har själv bott i områden  "på landet" där det är betydligt vanligare med långa avbrott. men då har man ju reservkraft.
Dessutom ger ju Atec Kyla om man vill ha det.
« Senast ändrad: 19 september 2011, 15:01:25 av //GG »
2vuxna 2 barn.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #6 skrivet: 19 september 2011, 15:05:15 »
Jag brukar spana in i alla gårdar när jag kör Ulsundavägen fram för att komma till dahl,  jag ser aldrig din Atec.  Men när jag ser den så stannar jag till och kikar på underverket :) *vinkar*
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 19 september 2011, 15:11:12 »
Norra Ängby... den stora genomgående vägen .. småhus. vi ses ;-)
2vuxna 2 barn.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 19 september 2011, 15:13:06 »
Är det i krokarna av den trevliga damen som serverar grötfrukost?
Jag kör från de runda husen ibland till preem macken förbi Zorbas  är det den vägen jag ska spana på :D
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 19 september 2011, 15:15:57 »
Vid 1:a rondellen efter runda husen tag vänster . passera ängby torg ... kör vidare.... småhus..... grönt.... ( v sida i färdriktningen)
2vuxna 2 barn.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 19 september 2011, 15:19:08 »
 Thumbsup  Ska definitivt svänga förbi nån dag *vinkar*
  • Antal inlägg: 24
« Svar #11 skrivet: 19 september 2011, 18:35:12 »
Tack för svaren!
Varför ska jag gå upp en storlek i förhållande till vad leverantören räknat på? Kommer det att gå åt mindre spets-el då? Strax innan den stänger av helt, säg vid -15°C, så ger väl antagligen en större mer effekt jmf med en mindre, men storleksökningen i pengar måste ju kunna motiveras...
Vad är flödesutjämning för något? Är det en acc-tank?
GG,
Vi bor på landet i Skåne och där vi bor är strömavbrotten väldigt sällsynta. Dock skulle jag aldrig i hela mitt liv kunna tro att något elbolag skulle ersätta min sönderfrysta värmepump... Och att man "ju" har reservkraft är nog inte värst vanligt bland icke-bönder... ::)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 19 september 2011, 18:45:27 »
Atria går ner till -20 det är inget marknadsförings snack så är det.  Kolla bara så att avfrostningsgivaren visar samma som din utegivare,  det är avfrostningsgivaren som stänger av pumpen.  Utegivaren visar allt som oftast nån grad varmare eftersom den sitter på huset.
Ja du kommer köpa mindre el med den större maskinen eftersom den ger mer effekt när du behöver den, flödesutjämningen är en typ av tank,ja.
Den tanken vill man ha eftersom pumpen annars får konstiga gångtider vid säg -3 och varmare eftersom den då ger massor av effekt.   *vinkar*
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 19 september 2011, 22:31:20 »
Min utegivare kommer att hamna en bit från huset, då en av de största anledningarna till att jag väljer Thermia är att jag kan ha upp till 30m mellan innedel och utedel.
Vi har tyvärr ingen plats att avvara för en tank, så då känns det som att det inte är någon bra lösning med en storlek större vp, att den som sagt får konstiga gångtider (jag antar att du menar att det blir många start och stopp då).
VP ORAKLET, tillbaka till min ursprungliga fråga. I ditt första inlägg i denna tråden skrev du att du inte skulle välja Optimum. Varför? Tycker du likadant nu när du vet att jag inte har plats för någon tank? Suger i mig kunskap...  a:gl
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 19 september 2011, 22:35:07 »
Ja det tycker jag.  Jag gillar de enkla modellerna utan krusiduller.  Men visst kan det vara bra med Optimum  Men personligen så väljer jag de enkla modellerna. *vinkar*
