Författare Ämne: Inställningar på IVT´s AW 290 och Optima 700  (läst 1571 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« skrivet: 07 oktober 2005, 22:19:05 »
Jag lyfter här ett ämne som diskuterats tidigare mellan mig och Janne -Elenergi  till allmän beskådan och förhoppningsvis till nytta för fler.
Frågan gäller inställning av de båda cirk-pumparna och hur detta kan "påverka" framledningstemperaturen.
Cirkpumpen på ledningen mellan optiman och AW290 är idag inställd på hastighet 3 av 3. Den andra är inställd på 2 av 3.
Jag rapporterade i ett annat ämne mina framledningstemperaturer vid olika utetemper och Janne tyckte de var lite höga.
Förutsättningar:
2-planshus, ganska högt i tak på båda våningarna med källare under hela huset.
Trycket på manometern är 1,2 bar
Jag har också funderat på shuntventilen som sitter i utrymmet under vvb. Den står idag på "kallaste läget" Är detta rätt? Vet egentligen inte vad den har för funktion men det finns det säkert någon av er som kan förklara.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
SV: Inställningar på IVT´s AW 290 och Optima 700
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2005, 14:24:18 »
Om Kompressorn inte har uppnått sitt stop värde innom 60min, kopplas elpatronen inn.
Och efter ytterligere 20 min börjar shunten att shunta ut vatten från beredaren. Shunt jobbar mot ett börvärde som ligger en grad under kompressorns stopvärde. På så sät kommer kompressorn at jobba ensam den sista grad upp till sit stop värde.
Ideen är att om Optiman inte klarar av värme och tappvatten ensam, kan han lika gärna värme returvattnet från värmesystemt. På så sätt slipper han att köra mot beredaren där COP värdet tar stryk.
Klart som korvspad eller?
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2005, 14:34:35 »
Inte alls faktiskt!
// Jarl
