Författare Ämne: Äntligen installerad! (IVT HE C9)  (läst 1985 gånger)
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 18 september 2011, 13:39:08 »
Hej! Nu har det äntligen brunnit färdigt med pellets i den här kåken och pumpen tagit över uppvärmningen. så nu försöker jag trimma in den lite, har haft den som bvp sen i onsdags, alltså 5dagar den har startat 46gånger och 12timmars gångtid totalt. 29starter och 10timmarsgång för värme och 17starter och 2 timmars gång för varmvatten ute har det vart mellan 0 och 10 grader. Är det normala siffror? Binne in har som lägst när jag kollat vart 7,2 då. gjorde den en värme körning sen en vatten direkt efter. Längtar tills det blir riktigt kallt så man far se hur långt vi klarar oss utan spets!
Finns det nått typ IVT@Home till HE?
Glada hälsningar. Björn
« Senast ändrad: 18 september 2011, 13:43:21 av Luddeboy83 »
IVT HE C9 med 100 liters arbetstank.
2X Borror 1 a 84 meter 1 a 110 meter.
Tidigare 6-7ton pellets
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
SV: Äntligen installerad! (IVT HE C9)
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 08:22:27 »
Hej o Grattis :)
2timmars gångtid från i onsdags på varmvatten känns lite kort.... litet varmvatten uttag o välisolerad beredare :)
Orimligt är det väl inte iaf.
IVT@home finns inte till HE tyvärr men det verkar vara ett trevligt o bättre alternativ på väg, lansering någonstans runt årskiftet.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2011, 17:44:15 »
Hej! nu har det gått lite över 1 månad (32dagar).
vart mellan 0-10grader.
pumpen har gått totalt 144timmar 122rad och 21vv
startat 378totalt 286rad och  92vv.
Alltså snitt 4,5timme och ca12 starter/dygn.
Ska man vara nöjd så?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2011, 19:34:02 »
Låter väl ok. Drog igång min loggning i slutet av september och sen 1/10 har jag hittills 59 driftstimmar och 132 starter.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad HBV
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2011, 15:53:24 »
Jag installerade min bergvärme i början av april, så den har varit igång under den varma delen av året.
Jag har i snitt haft 14 starter per dygn, men nu i oktober har jag haft ca 21 starter per dygn. Jag noterade att tex i september hade jag 4 starter per dygn för värme och 12 för varmvatten medan jag i oktober hade 15 starter för värme och 6 för varmvatten. I september producerade pumpen i snitt 8,8 kwh värme per dag mot 34,2 kwh/dygn i oktober. Varmvattenproduktionen låg på knappt 13 kwh/ dygn för bägge månaderna. Jag bor strax utanför Göteborg/Borås, men såhär års är väl vädret rättså likvärdigt i landet.
Jag hade också pelletsuppvärmning tidigare, ca 6 - 7 ton per år, lite  mer än Luddeboy83:s 3,5 ton. Jätteskönt att vara av med pelletsuppvärmningen, större renare pannrum (hade bulkföråd i halva pannrummet), inga driftstörningar, och förhoppningsvis sparar jag en slant. Konsekvenser av att jag blivit av med min gamla oljepanna med pelletsinsats är att jag fått köpa luftavfuktare till tvättstugan och ett torksåp till pannrummet för att snabbt kunna torka barnens leriga overaller.
mvh SG
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2011, 18:24:38 »
Hej! Och hoppsan! Jag har skrivit fel på tidigare pellets förbrukning! Ska vara ungefär som HBV's 6-7ton.våran pump har tills idag haft en snitt gang tid på 4,4timmar och startat 10,7gånger.
