Författare Ämne: accumulatortannk  (läst 1681 gånger)
Utloggad oleandreas
  • Stad/land: Tynset, Norway
  • Antal inlägg: 44
accumulatortannk
« skrivet: 17 september 2011, 20:18:10 »
hei
noen som vet hvor man kan kjøpe acc tank som ssakl brukes som volumforstørrer til radiatoranlegg, til en grei pris ?
Behøver en på ca 300 l.
Har forstått det slik at man IKKE kan bruke en gammel vv bereder som akk tank, da stussene (tilkoblingene) har for liten dimensjon.  det kreves vissstnok 1 tomm stusser for å greie av strømningen.  jeg vet ikke hvilken tilkobling vv beredere vanligvis har,  noen som kan hjelpe meg.
Hva med å koble 2 stk vvberedere i paralell ?  da blir jo strømningsmotstanden halvparten.  Kan det være en ok løsning ?  Brukte vv beredere er det jo lett å finne til en billig penge.
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren.   trehus fra 1973,  2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm.   oljefyr och radiatorer.  kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
SV: accumulatortannk
« Svar #1 skrivet: 18 september 2011, 09:47:26 »
Eftersom det är så kort sträcka det är klenare dimension så tror inte jag att det spelar så stor roll.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 18 september 2011, 10:29:03 »
Som purjo skriver så kommer inte den korta biten med mindre dimension att spela någon stor roll för radiator-kretsens totala motstånd. Däremot så kan en sådan trång kort passage ge upphov till turbulens, detta kan ge strömningsbiljud. Beroende på var tanken står så kan biljuden vara störande eller inte ha någon betydelse alls. Utöver detta kan det vid svår turbulens uppstå slitage på rören precis efter "flaskhalsen", men då tror jag vi diskuterar extremfall, i alla fall om man ska börja vara nervös att rören ska gå sönder. Personligen skulle jag inte tveka att sätta in en gammal standard-vvb med 22 mm-anslutningar i min vb-krets.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #3 skrivet: 18 september 2011, 10:32:41 »
I värsta fall kan det bli svårt att täta ut maskinen.  Jag skulle definitivt köpa en tank avsedd för ändamålet *vinkar*
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 18 september 2011, 17:39:30 »
Jag har svårt att förstå hur en volymtanks lite för små anslutningar ska kunna påverka VP? Det enda tanken gör är ju att addera volym och (i det här fallet) öka på resistensen i vb-kretsen lite grann. Så länge som man kan uppnå det vb-flöde som vp vill ha så struntar väl maskinen i hur eller var resistensen i kretsen uppkommer? Eller missförstår jag vad ditt inlägg syftar på?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 18 september 2011, 18:36:17 »
vi vet ju inget om detta system och mitt påstående blir ett worst case scenario.
Men om vi inte får adekvat kylning över kondensorn så är risken större att vi tillverkar en lite högre temp äv vi måste.  Med en 16 kw maskin så är det ju klipp i grejerna och effekten måste försvinna annars kan det bli mindre optimalt.
Det kanske ser ut att funka kanon, men fungera finns i flera olika nivåer, är lite stressad så hojta till om jag förklarar dåligt *vinkar*
Om man skulle testa med VVB:n och sedan lyckas man inte få ett mindre delta än säg 7-8K
kan det vara så att kondenseringen ligger en eller två grader för högt i förhållande till den utgående värmebärar temperaturen.  Detta är ingenting som vi kommer dö av, men vi får tillverka varmare än vi måste under hela maskinens livslängd.
Detta känns synd och jag tycker då i alla fall att det verkar bättre att lägga några tusenlappar extra nu, än att betala under alla värmepumpens år *vinkar*
« Senast ändrad: 18 september 2011, 20:09:01 av VP ORAKLET »
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #6 skrivet: 18 september 2011, 20:50:29 »
Vad betyder "att täta ut" i det här fallet? :-)
COP 3,4
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 18 september 2011, 21:08:29 »
Som jag skrev i inläggen, att konndenseringstempen är den samma eller väldigt lika den temp som går till dina raddar.  Då satsar du ett minimum av drivström Thumbsup
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #8 skrivet: 18 september 2011, 23:09:15 »
Visst har du rätt i det, att om man räknar på resistensen över vb-kretsen och kommer fram till att det är gränsfall att klara det flöde som vp vill ha, så ska man förstås inte sätta in en enda grej till som ökar resistensen. Snarare tvärtom, byta lite stammar och sånt där som jag gillar!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #9 skrivet: 19 september 2011, 00:21:23 »
Normalt sett är nog en VVB helt ok att använda som en volymtank men med en 16 apparat hade jag nog valt att satsa på något med lite bättre flöde.
Det är en hel del KW som skall kunna hanteras och beroende på hur värmesystemet ser ut i övrigt är det kanske inte ens så att en vanlig volymtank erbjuder alla önskvärda möjligheter.
Nu har ju du ett stort hus så problemet kanske inte blir så stort trots allt. Men i det stora hela, rent ekonomiskt, kanske det vore bättre att göra det riktigt bra från början.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
