Författare Ämne: Så jäkla nöjd...  (läst 717 gånger)
Utloggad Harddako
  • Harddako
  • Total nybörjare på värmepumpar
Så jäkla nöjd...
« skrivet: 17 september 2011, 19:48:58 »
Hej alla.
Vill bara tala om att jag är så otroligt nöjd med min värmepump Nibe 1145-8 kw med 170 meters borra.
Jag brände tidigare olja för motsvarande ca 2000:-/mån under sommarhalvåret bara för underhållsvärme och varmvatten. Under vinterhalvåret naturligtvis mycket ner.
Installerade min pump den 14:e april och har under 6 mån fäljande värden:
Starter  871 st dvs knappt 5 starter per dag
Driftstimmar 439 dvs knappt 2,5 timmar per dag
Varav varmvatten 282 timmar dvs ca 1,5 timme per dag
Elförbrukningen har ökat med snitt ca 100 w per månad jämfört med föregående år. Jag passade också på att installera en 4,5 kw frikyla konverter som har kylt ner huset bra under de varmaste veckorna i sommar.
Jag är med andra ord helt förstummad. Den gamla oljebrännaren måste ha förbrukat en enorm massa ström plus 3,5 m3 olja dessutom.
Tidigare strömförbrukning (hushålls ström) har legat på mellan 10500-11500 kw.
Huset är relativt välisolerat med 3 glasfönster och på ungefär 150 m2 i två plan med bubbelbadkar, 2 vuxna samt 2 småbarn i hushållet.
Ska bli spännande att se hur den klarar vintern, men det känns som om den redan sparat in en helsikes massa pengar.
Ca 150 m2 hus i två plan. Relativt välisolerat med 3 glasfönster. Nibe 1145 med separat vv-beredare 280 liter. Volymtank på 100 liter och Nibe ECS shunt för golvvärme. 2 vuxna och två småbarn i hushållet.
  • Antal inlägg: 26483
SV: Så jäkla nöjd...
« Svar #1 skrivet: 17 september 2011, 23:42:01 »
KUL!
Rapportera gärna in fler gånger, vad som händer med förbrukningen nu i vinter.  Thumbsup
